Neuwertige
Gerbing Heizjacke Größe 58 mit allen Anschlüssen.
Über Thermostat stufenlos zu steuern.
Auch bei Minustemperaturen angenehme Wärme unter der Kombi-ohne Winterfutter.
Anschluss direkt an die Batterie oder Zündungsplus.
Alle Kabel und Regler vorhanden.
Dazu die passenden Heizhandschuhe. Größe L, entspricht Größe 10.
Wasserabweisend.
Die Handschuhe werden entweder mit der Jacke verbunden und werden über den gleichen Regler gesteuert, können aber auch, so wie Jacke, jeweils separat verwendet werden.
Griffheizung ist schön, Heizhandschuhe sind besser.
Alle Teile sind voll funktionsfähig, im Set sind noch zwei Ersatzregler und ein Spiralkabel zur Verlängerung.
Den Temperaturregler habe ich mit Klettband auf dem Tank befestigt. Er konnte somit jederzeit eingestellt und abgenommen werden.
Alle Komponenten funktionieren einwandfrei.
Dennoch wird die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.
Die Teile verkaufe ich, weil ich aus medizinischen Gründen das Motorradfahren an den Nagel hängen musste
