Drehzahlbegrenzer bei Anti Hopping
#12 Zitat von allmechtAlles anzeigenHm, beim Runterschalten sprich Schiebebetrieb is doch die Zündung eh aus (Schubabschaltung). Somit kann der Motor doch da gar nicht in den Begrenzer rein kommen.
Schalte doch einfach mal bei Tempo 200 ganz schnell vom 6. in den 1. Was kann da der Begrenzer tun?
Du wirst "Aaallmächd" schreien, dass man es in ganz Franken hört.Gruss, PKD
#13 Zitat von PKDAlles anzeigen
1. hat dein Posting mit meinem gar nix zu tun.
2. Macht der Begrenzer da nix. Warum auch? Der Motor ist ja im Leerlauf.
3. machste bei der Aktion höchstens das Getriebe kaputt aber nicht den Motor (siehe 2.).
4. gehts einfach nicht. -
#14 Hallo allmecht
Der Begrenzer kann nichts tun, der schaltet nur die Zündung aus wenn die Grenzdrehzahl von unten kommend überschritten wird.
Leerlauf liegt aber wirklich nicht vor wenn Du bei hoher Drehzahl runter schaltest und wieder einkuppelst.
Da greift jetzt die Anti Hopping Kupplung rettend ein. Sie rutscht dosiert durch und verhindert so ein blockierendes Hinterrad und den Motortod durch irrwitzige Drehzahl.Gruss, PKD
