![](https://trueadventure.de/forum/core/images/avatars/2f/288-2f393cccc9ba3129603e519204ef56148e5bebeb.jpg)
Lenkkopf Kegelrollenlager
#2 Hier gibts die Teilenummern für das originale Koyo Lager:
http://www.bike-parts-honda.de…_08-AFRICA+TWIN+1000.htmlDas scheint eine gängige Größe bei Honda zu sein:
http://makinaparts.com/lang-en…adero-cb-600-hornet-.htmlWenn ich das richt gegoogelt habe:
Abmessungen oben: 30x55x17mm
Abmessungen unten: 30x55x17mmhttp://saelzer-motorsport.de/D…aelzer,%20Juni%202012.pdf
Ich hoffe das stimmt, die Experten werden mich korrigieren wenn's Quatsch ist
Warum willste denn das schon tauschen?
#3 Hallo,
mit betonung auf wirklich hochwertiges Produkt zum Thema Lenkkopflager kann man auf Emil Schwarz zurück greifen.
http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=304Nicht umsonst geniest sehr guten Ruf.
Grüße Josch
#4 Hi und vielen Dank für die Infos!
Grobmotoriker: Wenn ich eh die Gabel für den Umbau auf Wilbers inkl. Tieferlegung zerlegen/ausbauen muss ist der Tausch
der Lenkkopflager auf Kegelrollenlager ein geringer zusätzlich Aufwand und dann habe ich (hoffentlich) lange Zeit ruhe "an der Front".LG, Gerhard
#8
Wenn ich das richt gegoogelt habe:Abmessungen oben: 30x55x17mm
Abmessungen unten: 30x55x17mmIch hoffe das stimmt, die Experten werden mich korrigieren wenn's Quatsch ist
Bin zwar kein Experte, habe aber trotzdem den Fehler gefunden (war wohl ein Fehler bei copy + paste)
Mein Senf dazu (auch ohne Gewähr) :
oben : 26x47x15
unten : 30x55x17Das obere Lager gibt es als Kegelrollenlager in dieser Dimension anscheinend nicht von SKF oder FAG.
Ich habe jetzt einfach einen kompletten Satz incl. Staubkappen für die CBF 1000 bei ebay gekauft.
Lieber nicht noname, daher Tourmax (JP). Kostenpunkt weniger als die Hälfte des orginalen Kugellagerschrotts und sicher
mind. viermal so haltbar. -
#9 Also wenn bei mir das Lenkkopflager ersetzt werden muss , kommt nur eins von Emil Schwarz
reinhabe schon 2 Stück bei verschiedenen Motorrädern verbaut .
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht .
Die Lager werden auf Untermaß geschliffen und dan eingeklebt .
Sind dadurch 100% rund.
Das Ergebnis spricht für sich , klar bekommt man bei ebay 3 Stück für den Preis.
Aber den Spaß danach beim fahren ist für mich jeden Euro wert.Gruß Gerd
50% der Leistung sitzen auf dem Moped
#10 Ich habe an zwei meiner GSXR's Emil Schwarz Lenkkopflager mit Lagerschalen Untermaß verbaut, werden beide ohne Lenkungsdämpfer gefahren und funktionieren perfekt. Die originalen Lenkkopflager meiner AT funktionieren noch sehr gut aber im Zweifel kämen da nur Emil-Schwarz Lager rein. Der Preis bei dem letzten Umbau, lag bei in die 170 Euro, inkl.Untermaß Schalen, inkl. Lagerschalen Kleber Loctite. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde jedoch immer mit Untermaß bestellen, da dann ein spannungsfreies Einsetzen der Schalen gewährleistet ist.
LG Sammy
