Jemand das RR Fender Lift Kit verbaut?
    hat jemand das Rugged Roads Fender lift Kit bei sich verbaut und kann mir eine kleine Frage dazu beantworten? PN-Kontakt reicht, ist nichts weltbewegendes weiter...
    Grüße, Andreas
    Moin Andreas,
    ich habe das Lift Kit verbaut.
    Die Montage war einfach, jedoch musst Du die Gummis auf den Bremsleitungen (fest verklebt) etwas verschieben.
    Die "Spritzschutzverlängerung" von Rugged Roads wurde leider beim Bremsen durch den SW Motech Motorschutz auf den K60 gedrückt und hat sich in Wohlgefallen aufgelöst :oops:
    Grüße aus Nordhessen
    Ralf
