Frage zu Steckdose
#2 Der Stecker sitzt hinter der Frontverkleidung.
In dem Video wird gezeigt, wie's gemacht wird:Ich hab meine Steckdose von Louis ohne Demontage montiert.
Das Kabel habe ich seitlich am Tank unter die Sitzbank geführt und da auf den Options-Stecker angeklemmt.
Der Einbau der Dose war allerdings extremst fummelig und ist nix für Wurschtfinger
Die Montage der berüchtigten Windschild-Verstärkung ist 'n Kindergeburtstag dagegen
#3 Verkleidung ab, Steckdose an Zündungsplus anschließen (hinter der Lampenmaske oder unter der Sitzbank) und du hast es vernünftig. Überleg dir was du sonst noch brauchst (Strom für Navi, Zusatzscheinwerfer) und mach alles zusammen. Die Verkleidung abnehmen ist beim ersten Mal etwas Stress, danach geht es. Ich sprühe die Nippel mit Silikonspray ein, dann geht beim 2. Mal alles ganz leicht ab.
#4 Hallo,
ich rate von Silikon Spray ab reagiert agressiv auf Gummi und alle Kunststoffe.
Ich empfehle Ballistol Universalöl pflegt alle Kunststoffe und auch Leder.Ballistol Universalöl:
extrem kriechfähig,
gleitaktiv,
verharzt nicht,
biologisch vollständig abbaubar,
lebensmittelecht,
hautverträglich,
völlig unbedenklich,
umweltgerecht
wirkt desinfizierend. -
#5 Und stinkt.
Weil Silikonspray agressiv auf Kunststoffe reagiert wird es unter Anderem von "Balistol" zur Schmierung und Pflege für Gummi und Kunststoff empfohlen.
https://www.ballistol-shop.de/…Oel-und-Fett_B-S_233.html
Das gilt auch für Silikonspray anderer Hersteller. -
