Zitat von fridolinAlles anzeigenDer Routenimport wird immer mit Neuberechnung durchgeführt, .....
Es wird nur die Zeit neuberechnet - nicht die Route. (Grund unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen Zumo und BC)
Die Streckenführung wird 1:1 übernommen, ohne auch nur einen Meter der Route zu verändern. Unabhängig davon ob Neuberechnung beim Import eingeschaltet ist oder nicht. Sogar die Vermeidungen die auf dem Zumo eingestellt sind, spielen keine Rolle beim Import.
Wenn du z.B. in BC eine Route ohne Autobahn planst, auf dem Zumo aber die Autobahn zugelassen hast (gerne auch umgekehrt) führt dich deine Route genau so wie in BC geplant. Erst wenn du an beliebiger Stelle von der geplanten Tour abweichst, würde der Zumo z.B. über die Autobahn routen.
Und das ist seit Zumo 400/500 usw. der Fall, neue Geräte unterscheiden sich da nicht von der älteren Generation.
