Outback Motortek
  • #121
    Vielen Dank Tommi.
    Gibt es bei OM auch mal Rabatte?
    :wboy: Am Öl lags nicht, war keins drin.:text-imsorry:
  • #125
    Also der Motorschutz muss nur getauscht oder bearbeitet werden wenn du die unteren Bügel nimmst.
    Die mittleren sind die "Hauptbügel" und oben und unten werden an der Mitte befestigt.
    Ich habe das komplette Set mit Motorschutz dran, sind dann ca 17kg mehr Eisen.
    Wenn du Fotos brauchst um es dir vorstellen zu können dann sag bescheid.
    Gruß von der Insel
    Christian
  • #126
    Also, wenn ich den nehme, muss ich den Motorschutz ausschneiden.
    https://outbackmotortek.de/pro…zbuegel-fuer-motor-combo/
  • #130
    Servus, hier ein Video das sie weissen Sturtzbügel und den Modtorschutz zeigt.
    Externer Inhalt youtu.be
