Motorschutz - SW-Motech -
    habe hier einen neuen, noch nie verbauten Motorschutz HONDA CRF1000L Africa Twin SD04 zu verkaufen.
    Neupreis: 233€
    Aktionspreis: 177€ incl. Versand
    Motorschutzbeschreibung:
    (https://sw-motech.com/Produkte…rschutz/4052572042861.htm)
    Die besonders stabile Ausführung des Motorschutzes bietet auch abseits der Straße besten Schutz der wertvollen Komponenten durch eine Wandstärke von fünf Millimetern am Unterboden und eine besonders große Schutzfläche. Ein zusätzlicher Auflagepunkt am Rahmen, eine Innovation aus dem Hause SW-MOTECH, verteilt die bei Bodenkontakt einwirkenden Kräfte nicht nur auf die Montagepunkte, sondern zusätzlich auf den Stahlrahmen der Africa Twin.
    Zum Austausch des Original-Motorschutzes von Honda mit einer Wandstärke von 2,5 Millimetern
    Schützt Unterboden und Teile von Krümmer und Auspuff vor Steinschlag und Kollision
    Robuster durch fünf Millimeter starkes Blech aus hochfester Aluminium-Legierung im unteren Bereich, vier Millimeter Wandstärke an den Seiten
    Der Motorschutz von SW-MOTECH hebt sich durch eine besonders lang- und seitlich hochgeschnittene Kontur und eine somit besonders große Schutzfläche ab
    Im Gegensatz zum deutlich kleineren Original-Motorschutz schützt dieser auch Teile des Krümmers und des Auspuffs
    Elemente aus 8 Millimeter starkem Hartgummi dämpfen zusätzlich einwirkende Kräfte und verteilen diese auf alle Auflagepunkte
    Zwei Ausschnitte am Boden erlauben Zugang zu beiden Öl-Ablassschrauben - zum Ablassen des Motoröls ist das Entfernen des Motorschutzes daher nicht nötig
    Ausschnitte an den Seiten sorgen für Lüftung, Gewichtsreduktion und unterstreichen den Look des Bikes
    Kompatibel mit original Seitenständer von Honda oder dem Hauptständer von SW-MOTECH (siehe Zubehör)
    Kompatibel mit allen Ausstattungsvarianten der Honda CRF 1000L Africa Twin (Standard / ABS / DCT), außer Version DCT mit Schalthebel
    Lieferumfang
    1 x Motorschutz
    Anbauanleitung
    Montagematerial
    Details
    Material: Aluminium
    Materialstärke: 0,50 cm
    Oberfläche: gebürstet
    Farbe: silbern
    Gesamt Gewicht: 3,5 kg
    Hinweis
    Nicht kompatibel mit DCT-Version mit Schalthebel
