das ist so lustig,wie der Süden wild ist....
Was dem einen sin Uhl ist den anderen sin Nachtigall....
Laut Heed homepage schon.....
wenn du die heed meinst ,und nicht die oben gezeigten Outback.
ich habe nun auch bei Heed bestellt.
Ist momentan lieferbar.
Bin gespannt,wie umständlich der Anbau wird ![]()
zur Info:
Für die SD 13 ist laut Auskunft von TT momentan nur der Motorschutzbügel lieferbar (er passt vom Vorjahresmodel).
Der Tankschutzbügel wird wohl erst zun Spätsommer/Herbst lieferbar sein.Gruß
das ist in der Tat ungewöhnlich.
War sie wirklich auf 7 Klicks eingestellt?
Oberen Messpunkt mit Marker oder Tape festgelegt?
Achsmitte als reproduzierenden Messpunkt festgelegt?
Radmitte ist kann sehr ungenau sein.
Bist du dir sicher,daß kein Messfehler vorliegt?
Nach dem Motto:
Wer viel misst, misst Mist ![]()
Da kommen aber bestimmt noch Hinweise von den Fahrwerksprofis;ich bin keiner.
Grommi
Hallo Rainer,
hoffentlich bleibt es so.
Trotzdem den Flüssigkeitsstand beobachten!
Hallo Horst,
das ist also beides das selbe?
In einer Vertragswerkstatt schon.
Aber zuhause in der Garage kenne ich andere Möglichkeiten.
Ich kann nämlich Flüssigkeit nachfüllen,ohne zu entlüften.
Zumindest ,wenn noch soviel drinnen ist,dass die Bremse keine Luft im Behälter zieht.
Und,wer mal zuhause in der Garage von Hand entlüftet hat,weiss dass es manchesmal nicht so einfach ist...
Hochbinden von zweitem Vorderradbremssattel,über Nacht die Bremse leicht mit Gummiband oder Kabelbinder angezogen lassen und dann morgens die restlichen Luftblasen zu sehen ist doch auch eine schöne Beschäftigung!
Und dann reicht nachfüllen.Optimal ist es natürlich nicht,aber alle zwei Jahre die Flüssigkeit komplett zu wechseln ,das halte ich für übertrieben.
Sechs Jahre ist sportlich!
Nun noch mal zum Problem,
normal ist es nicht.
Zumindest nicht nach sechs Jahren,da ist keine Luft mehr im System und da du ja noche keine Flüssigkeit gewechselt hast,sollte da auch keine reinkommen (wohlgemerkt,wenn der Flüssigkeitsstand stimmt).
Ähnliches hatte ich bei einer 1 Jahr alten Enduro,wohl von der Erstbefüllung ist noch Luft im System gewesen, über den Winter abgestellt,haben sich Luftbläschen an der höchsten Stelle im System (Bremspumpe) gesammelt.
Im Frühjahr dann dein Problem.
Entlüftet,beobachtet und gut war es.
Und das ABS Modul auslösen und entlüften.
Lass es einmal richtig machen und dann ist zumindest die Bremse kein Mysterium mehr...
Grommi
nachdem,was ich hier bisher geleseen habe; mein Rat.
Fummel da nicht mit Halbwissen dran rum.
Die paar Euro für den Flüssigkeitswechsel mit Entlüften sollte dir deine Gesundheit und die Gewissheit einer funktionierenden Bremse wert sein.
Wenn die Kohle ganz knapp ist;lass erstmal nur Entlüften.
Und dann weiss man mehr.
Grommi
nun habe ich doch den Honda Hauptständer hier liegen.
Die Montageanleitung auch.
Nun meine Bitte:
Kann mir jemand freundlicherweise das Anzugsdrehmoment der Schraube auf dem Gewinde rechts verraten?
Vielen Dank!
Grommi
