01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 37 (6)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 17 (4)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 9 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
12 erweiter -> beide Räder getauscht wegen Korrosion
Beiträge von lucro
Danke für die Bemühungen
Bestellung ist erledigt, danke für Deine Bemühungen
01 mactec 1 schwarz matt
02 Twinner 1 schwarz matt
03 33615 1 schwarz matt
04 Bikergerd 1 schwarz matt
05 19MA07 1 schwarz matt
06 Panther 1 schwarz matt
07 zwole 1 schwarz matt
08 franco74 1 schwarz matt
09 hatschky 1 schwarz matt
10 Harald 1 schwarz matt
11 fwde 1 schwarz matt
12 Moosmann 1 schwarz matt
13 Stanze schwarz matt
14 Heidelbär 1 schwarz matt
15 ollibue67 1 schwarz matt
16 Moorman 1 Edelstahl glänzend
17 HartyS 1 schwarz matt
18 MrStone 1 schwarz matt
19 Noggi 1 Edelstahl glänzend
20 homersimpson 1 schwarz matt
21 raytek 1 schwarz matt
22 iceman 1x schwarz matt
23 Wölfchen 1 schwarz matt
24 Predator5142 1 schwarz matt
25 Wikinger 1 Natur gestrahlt
26 thoar 1 schwarz matt
27 Tom 1 schwarz matt
28 simmo 1 schwarz matt
29 crf 1 schwarz matt
30 uek1600 1 schwarz matt
31 vento 1 schwarz matt
32 Joggel 1 schwarz matt
33 @eight 2 schwarz matt
34 ATFan 2 schwarz matt
35 ATteiber 1 schwarz matt
36 Amor68 1 Natur gestrahlt
37 XEHRs-Reisen 1x schwarz matt
38 Tobago 1 x schwarz matt
39 holgi472 1x schwarz matt
40 Michael (B) 2x schwarz matt
41 R0adrunner 1x schwarz matt
42 Rubbergum 1x schwarz matt
43 Fraenkie 1x schwarz matt
44 ThomasFFM 1x schwarz matt
45 derdimmu 1x schwarz matt
46 CRU69 1x schwarz matt
47 Puh67 1x schwarz matt
48 jamimages 1x schwarz matt
49 othiel1984 1x schwarz matt
50 Don 1x gold matt
51 Pabbies 1x schwarz matt
52 Roadcaptain 1x schwarz matt
53 lucro 1x Natur gestrahlt -
Hallo Leute,
... das mit dem Gasgriff voll aufdrehen und 5 Sek. den Starter drücken ...
wie in dem von Jumpstarter verlinktem youtube Video steht auch im Fahrerhandbuch Seite 58 "Wenn der Motor nicht startet".
Kann dies jemand technisch etwas genauer erklären, was da passiert?
Grüße
Zitat von XEHRs-ReisenAlles anzeigen
Es ging ja hier eigentlich um eine Africa Twin in der Standart Ausfuehrung und ich hatte kein Problem damit gehabt so ein Motorrad zu kaufen.
Ja genau,
interessante Reaktionen der ABS-Fraktion
Akzeptiert doch einfach "unsere Naked Only Entscheidung" auch wenn es sich um Gründe handelt, die die "Main Stream Fraktion" nicht teilt.
Diese wurde ganz bewußt genau so getroffen.
Naked Only und gut ist
und für weitere Bemerkungen oder Anregungen macht bitte eine neue Rubrik für ABS auf....
@Ryker: bitte entsprechend reagieren (macht ihr doch sonst auch, danke)
zurück zum Thema
Wo sind die Standard-ATs:
1) XEHRs-Reisen
2) Africa Queens für Rallye-Umbau
3) Händler Brand & Dowalil, Aglasterhausen
4) ((immer) noch) Privatperson Rheinmünster, ebay-Kleinanzeigen
5) mm0361
6) Heihen (bekomme eine im Jan 17)
7) lucroPS: ist bei dieser Aufzählung bereits die rote Hildesheimer vom MRT 2016 enthalten?
allen eine gesunde Saison 2017
[/quote] -
Hallo ADri,
Shirt ist angekommen. Ich find´s super.Danke für deine Bemühungen und einen guten Rutsch.
ich hab mir auch eine Standard gekauft, sieht so aus wie auf dem Foto unten,Abgesehen von den "tollen LED Blinkern u. Tagfahrlicht" hat sie nur kein ABS und TC und ehrlich gesagt, wie viele Jahre ist so mancher Motorrad ohne diese Helferlein gefahren?
Den Rest hat mein Vorgänger schon erledigt.
Für mich war hier Preis - Leistung ein Kaufargument (auch ohne ABS und TC)
[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]
Ich hatte den auch auf der Varadero (Bj 2000) und war klar einer der besten Reifen die ich je hatte
