Bei mir (SD 14) war es auch die Niete. Wurde komplett auf Garantie getauscht. Der Schrauber meinte, dass ein guter Kleber auch völlig reichen würde.
Beiträge von Pieke
Grundproblem ist aber das Gas geben. Wenn man zu früh zu viel aufmacht dann rutscht das Hinterrad. Vor allem, wenn man die Kiste drückt. Ist der Bodenbelag gerade sandig/ölig hat die TC ne Menge zu tun.
Das ist nicht meine Herangehensweise, ich finde dieses Abteilungsmotto sogar komplett falsch. Und mal ganz praktisch (falls es einen Onlinezwang gibt, was ich aber nicht glaube), ein Funkloch wäre das Problem des Kontrollierenden.
Ist doch mit dem Nachweis einer ABE auch so. Du kannst es elektronisch vorlegen, aber ob die die Beamten dies akzeptieren - steht auf einem anderen Blatt. Hast du kein Netz, brauchst du damit gar nicht erst anfangen. Das ist nicht das Problem des Kontrollierenden, sondern einzig und allein deins.
Und ja, ich bin typisch deutsch, ich bin sogar Beamter.
Und ich kenne einige Ecken, wo die Polizei mal gerne kontrolliert, wo aber kein Netz zu finden ist. Super Sache.
Ich habe bei beiden User Modi nur den Unterschied zwischen hart und mittel eingestelltes Fahrwerk. Dann habe ich mir eine kurvenreiche Strecke ausgesucht, wo der Asphalt sehr gut war. Da war für mich der Unterschied schon spürbar. Ein härter abgestimmtes Fahrwerk macht beim Kurvenräubern mehr Spaß. Dann auf hart geblieben und die Gepäckstufen ausprobiert. Nur bei Gepäck + Sozia war das Fahrgefühl etwas schlechter, als mit Gepäck und ohne. Dann auch mit harten Anbremsen in Kurven. Vorweg, ein Durchschlagen oder Block hatte ich nie. Weder bei der SD 06 oder jetzt 14 und voller Beladung. Beim Crosstourer oder VFR 1200 F mit originalen Federn dagegen schon.
Wenn der Asphalt schlecht ist, fahre ich lieber auf mittlere Einstellung.
So sagt mir mein Popometer, dass das passt.
Ich hatte den CTA 3 zwei mal verbaut und bin beide Male über 12000 km weit gekommen. Klasse Reifen. würde ich mir auf die AT wieder drauf ziehen lassen.
Ich fahre nur Landstraße und keine Rennstrecke mit der AT. Ich wohne allerdings in einer Gegend, wo es weniger Kurven gibt. Hier liegen die Herausforderungen eher an einem Kreisel oder Autobahn Auf- und Abfahrten.
