Hallo Toni,
danke für den Hinweis👍
Hallo Toni,
Hallo Hoffi69,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wollte eigentlich den TKC 70 aufziehen lassen, aber wie gesagt, finde ich den Anakee Adventure auch sehr interessant.
Dank deiner Ausführungen werde ich meine Entscheidung nochmals überdenken.👍
Immerhin fährt er dann mit 69 noch Motorrad 👍
Hallo Hoffi69,
den Anakee Adventure habe ich auch auf dem Schirm. Wie sieht es dann mit der Lautstärke der Reifen im Fahrbetrieb aus?
Hallo Sampleman,
eine Frage habe ich noch.
Funktioniert der Trick auch anders herum, also von CarPlay zum Honda Cockpit, denn so rum hat bei mir Umschalten nicht funktioniert. Vielen Dank.
Warum nicht den Conti TKC 70 nehmen?
Vielen Dank👍. Das werde ich dann, wenn der Fall wieder auftritt ausprobieren. Habe auch einen WLAN Adapter angeschlossen und war bisher mit dem CarPlay eigentlich zufrieden, zudem auch Calimoto keine Ausfälle mehr hat.
Hallo in die Runde,
ich hatte jetzt das Problem, das ich während der Fahrt nicht mehr von Apple CarPlay auf das Dashboard umschalten konnte.
Das gelangt erst wieder nachdem ich die Zündung aus und wieder eingeschaltet habe. Bei der Weiterfahrt funktionierte dann die Umschaltung wieder.
Hatte sowas schon jemand?
Gruß Josef
Alles anzeigenDie Dose hier vom Jeff hab ich verbaut. Passte einfach so in die Aussparung der AT. Einzig bei Zündung aus ist nach einschalten auch die Ladedose noch aus. Hab mir allerdings angewöhnt nur über den Killschalter bei kurzen pausen den Motor abzustellen und die Zündung anzulassen.
Hallo Toni, passen die Anschlusskabel der AT an die Dose?
Gruß Josef
Alles anzeigenHast du mal probiert währen der Tour anzuhalten und Fotos zu machen (Nicht mit cali sondern einfach mit der Kamera) das war das einige was bisher noch zu Abstürtzen führte.
Also ich habe auf meiner mit Calimoto gefahrenen 3-Tages Tour auch zwischendurch einige Fotos mit dem Handy gemacht. Calimoto funktionierte bei den Weiterfahrten ohne Probleme, also keine Abstürze. Wenn das so bleibt bin ich sehr zufrieden.
