gibt es Gummieinstätze für die Rallyfußrasten?
Danke
Danke
es sind auch die LED´s dabei die vorne am Lenker montiert oder geklebt werden. Ich habe mich für eine indirekte Montage entscheiden und diese in die Handprotektoren geklebt.
Die LED´s am Sensor dürfen in Deutschland nicht aktiviert werden und das wird über den Garmin XT2 und bestimmt auch über die R1 App eingestellt.
Die Warnungen erfolgen über die LED´s vorne, im XT2 oder der App.
In einer Gruppe bin ich noch nicht gefahren und auch noch nicht auf der Autobahn mit mehreren Spuren.
Das werde ich alles noch weiter testen.
Zum Thema der Kabeldurchführung ein Bild wo ich die Kabel durchgeführt habe. Dort werden auch die Kabel für Blinker und Nummernschildbeleuchtung durchgeführt.
Alles anzeigenWenn du das verbaut hast würde mich mal interessieren wie das so funzt.
Es funktioniert hervorragend auch in Verbindung mit einem Zumo XT2.
Auf dem Bild werde ich gerade überholt.
Alles anzeigenHast Du noch Fotos von der Seite und Draufsicht von vorne (durch das Windschild)?
Danke und habe ich nun abgebaut und einen Weg für das Kabel gefunden.
Wenn jetzt noch jemand die Drehmomente für die vier Schrauben oben hat wäre ich dankbar.
Hab ihn gefunden und der war ganz tief unten und war auch noch mit Isolierband gesichert. Was für ein gefummel ![]()
Das kann ich dir sagen, wenn ich gefahren bin. Sollte das Wetter mitspielen, dann an diesem WE. Melde mich dann.
Werde ich machen aber dafür muss ich die Kabel erst verlegt bekommen. Wenn ich es richtig sehe und vermute, kann ich hinten den Nummernschildhalter einfach durch die vier Schrauben entfernen. Das werde ich mal machen und sehen was wie geht.
Ok danke dann suche ich mal ![]()
