Beiträge von Zoppo
    Die Taschen hinten sind an einem Trägersystem aus Stahl befestigt. Man kann sie einfach einhängen und sie verriegeln dann.
    Auf diese Art bleibt der Soziusplatz verfügbar.
    Das Topcase hinten ist für die Sozia praktisch - es fungiert als Rückenlehne.
    So schwer ist das Topcase nicht... es kommt darauf an was man reintut.
    Auch für Tagesausflüge lass ich das dran. Es passen zwei Helme rein 😎
    Ich fahre die ATAS aus 2025.
    Habe mich für die Sturzbügel und den Unterfahrschutz von Outback und die Handguards von Hepco & Becker entschiden. Das Zeug bleibt natürlich dauerhaft dran.
    Als Umsteiger von einer (2) Chopper (1994er Intruder und 2022er 1100er Rebel) rechne ich mit einigen Umfallern, zumal ich bloß 176 cm groß bin - lt. Ausweis.
    Also habe ich mich für das Gepäck für die Semi Soft Lösung von SW Motech entschieden. Diese Halter sind mit Schnellverschlüssen dran und mir 4 Handgriffen ab- bzw. angebaut. Im Alltagsbetrieb fahre ich somit "hinten ohne".
    Vielleicht magst Du auch umrüsten?
    Die Seitentaschen von SW Motech sind auch mit einem Handgriff abgebaut und dank serienmäßiger Innentasche auch genaus so praktisch zu bepacken wie Koffer. Nur, dass die jeden Sturz aushalten. Und im Alltagsbetrieb fährst Du leichter.
    Ja, das sind Induktionsschleifen welche die Schranken steuern.
    Viele sind nicht empfindlich genug für Motor- oder Fahrräder.
    Ich habe Elektrotechnik studiert. Daher weiß ich was helfen kann:
    Das Fahrrad oder das Motorrad auf die Induktionsschleifen legen statt stellen... ok, wohl eher nur eine theoretische Lösung 🤣
    Es genügt theoretisch auch wenn man ein langes Kabel im Kreis über die Induktionsschleife legt. Wichtig ist, dass die Enden elektrisch leitend verbunden werden.
    So wird der Schleife eine genügend große Fläche vorgespielt damit sie auslöst.
    Ja, ich weiß... auch nur die Bekämpfung des Symptoms und nicht die Lösung des eigentlichen Problems.
    Ja, Du hast Recht, Aber das hat keinen Bezug zu den ganzflächigen diagonalen Rauten.
    Es gibt noch viele andere gültige Interpretationen: Bezug zu Fluss (Donau / Isar) und Landschaft usw. doch die treffendste ist die Ableitung aus dem Wappen.
    Aber ich glaube: Wir schweifen ab.
    Wenn's WE fotogenes Wetter hat, mach ich ein Bild im Reisesetup.
    Montiertes original Honda Zubehör hab' ich vergessen zu erwähnen:
    Rally Fußrasten, Komfort Soziusfußrasten, Hauptständer
    Bin aktuell am schrittweise in Betrieb nehmen:
    - Android Auto: stabile ausfallsichere Lösung -> 🚧in Arbeit
    - 12V -> USB Ladelösung für Powerbank: -> ✅ (an der Rebel ging mir der USB Adapter beim Powerbank laden kaputt)
    - Topcase Erprobung: -> ✅ (an der Rebel war auch das ein Fehlschlag. Korsikatour 2025 deswegen abgebrochen)
    - Seitentaschen Erprobung: Geplant
    - Sturzbügeltaschen Erprobung: Geplant
    ...und wenn das alles abgeschlossen ist: 4 Tage Probetour mit Sozia zum Test mit voller Ausrüstung.
    Dann im August die RDGA
    Jetza - endlich 😁
    Die ersten 300 km sind auch schon drauf. 😊
    ATAS DCT 2025 - Outbackmotortek Sturzbügel und Unterfahrschutz - Hepco&Becker Handguards - SW Motech SYS WP Taschen und Halter, SW Motech Pro Micro Tankrucksack für Tagestouren / 15l Tankrucksack für Reisen, WP-Sturzbügeltaschen sowie 60l Topcase.
    Handy will ich ausprobieren im Tankrucksack zu lassen und Android Auto zu nutzen. An meiner Rebel sind mir schon 2 wasserdichte Handies abgeraucht bei Regenfahrten. Das gilt es zu vermeiden.
    ... ratet mal aus welchem Bundesland ich komm' 😎
    Ich habe beides. Gas und Spiritus.
    Als Gaskocher habe ich den Optimus Vega.
    Der ist ultraklein zusammenklappbar, baut beim kochen nicht den Turm von Pisa und die Kartusche ist an den Schlauch anschraubbar.
    Wenn es kalt ist, kann man die Kartusche auch auf den Kopf stellen, das flüssige Gas wird dann im Verdampfungsrohr am Brenner verdampft.
    Als Schraubkartusche habe ichfür längere Touren als eine Woche eine 450g Kartusche genommen.
    Der Spirituskocher ist Bestandteil meines Kochgeschirrs:
    Das ist das Sturmkocher Set von Trangia. Antihaftbeschichtet, windgeschützt und sehr kompakt ineinander stapelbar für akzeptables Packmaß.
    Das beste ist: der Gaskocher passt unten in den Windschutz vom Kochset.
    Den Spirituskocher nutze ich weniger oft weil der Gaskocher einfach eine höhere Heizleistung hat.
    Wenn ich Abends aber was koche, bei dem ich zwei Brenner brauche, dann kommt auch der zum Einsatz.
    Habe nun endlich mit dem Dealer meines Vertrauens schon mal mündlich einen Deal gemacht:
    Am Samstag mach mer's schriftlich.
    Es ist das Showroombike der ATAS 2025 mit DCT.
    Dazu kommen die Rally Fußrasten, Sozius Komfort Fußrasten, Tankschutzs Pads transparent, Hauptständer, Kühlerschutz.
    In meiner Werkstatt wartet schon die Outback Schutzbügelausstattung und das SW Motech SysBag WP Set.
