01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 12 (3)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
Beiträge von frank.foxx
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 11 (3)
38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 1
Punkt 05 auf 6 erhöht und Punkt 41 neu -
Fahre DCT. Der mitgelieferte Kupplunghebel diente mir als Materialbiege- und bruchtest
Qualität ist also okay?
Bei dem Aliexpress Link ist der Kupplungshebel auch dabei.
Passt der?
Kann man eigentlich an den original Honda Federn Nummern sehen um die Federrate zu bestimmen?
Mir gefällt die Arrow Anlage optisch auch sehr gut, besser als die Remus. Die Remus bekomme ich bereits für rund 850 Euro. Die Arrow wird im Netz um die 1300 Euro angeboten. 500 Euro mehr ist schon heftig. Da überlege ich evtl. den Remus bissl an zu passen und die schwarzen Bleche gegen kleinere Edelstahl Hitzeschutz Bleche zu tauschen. Wenn jemand eine gebrauchte Arrow zu verkaufen hat, dann wäre ich daran interessiert.
Hier mal zwei Links aus der Bucht:
Wo liegt der Unterschied, außer im Preis?
Diesen Krümmer könnte man doch bestimmt auch mit dem Termignoni ESD verbinden, oder?
Optisch würde mir zu meiner AT ein Zubehörauspuff besser gefallen als das Original. Ich habe hier im Forum Lösungen mit schwarz lackiertem Kat oder schwarzem Hitzeschutzblech gesehen. Das finde ich schon besser als dieses zu groß geratene Original Plastikteil. Ganz ohne Abdeckbleche empfinde ich den Kat immer noch als sehr störend. Gibt es da mittlerweile andere Lösungen?
Oder gibt es eine legale Komplettanlage?
Ich biete 25€ für überzählige Serien-Plastik-Abdeckung mit der darunter liegenden Blech Abschirmung, wenn jemand jetzt eine übrig hat
Hier... ich auch!
