Beiträge von MacReiner
iPhone XR mit 128 Gb.
Bei Kleinanzeigen für ab 120€.
Du fährst zu wenig!
Dann rostet das auch nicht 😁
Dein Fehlerbild ist für mich neu.
Bei mir ist es immer so, dass die orangene LED ausgeht, auch während der Fahrt.
Ursache ist bei mir, dass der Leerlaufschalter oder der Gangsensor falsche Werte liefern.
Vielleicht auch nur durch eine fehlerhafte Kabelverbindung. Denn ich kann das beheben, indem ich unten hinter dem Schaltmotor vom DCT einmal gegentrete.
Bei dir sieht das aber nun anders aus. Da hilft auch nur ausprobieren. Du bist da ja iwie auch vom Fach 🤓
Das Werkstatthandbuch hilft auch.
Da fehlt eine Vorbedingung, um ihn nutzen zu dürfen. Wobei dann die orangene LED aus sein sollte…
Als erstes solltest du feststellen (lassen), ob das Softwareupdate installiert wurde.
Das verbessert das Nachschwingverhalten beim Setzen der Geschwindigkeit.
Erschienen ist das spätestens in 2021, genau weiß ich es nicht mehr.
Wie verhält sich das ganze nach Zündung aus/an?
Das kannst du zum Feierabend erst feststellen.
Der Bordcomputer lügt nach oben…
ähnlich wie die Geschwindigkeitsanzeige.
5,1 bis 5,2 wird es real sein.
Musst mal eine Zeit lang selber mitschreiben, dann weißt du es genauer.
Ja, das ist eine Variante. Die habe ich auch schon mehrfach gehabt und dank deines Workarounds kommt man wieder zum ACP.
Es gibt aber auch den Fall, dass nichts mehr hilft.
Dann muss die Verbindung einmal gelöscht und wieder neu gekoppelt werden.
Doch, das geht.
Entkoppel die Verbindung mal und von vorne.
Hat bei mir geklappt.
Ja genau 🙄
Ich hatte mich tatsächlich von den 30 Grad leiten lassen. Hinterher war mir schon klar, dass der Beitrag besser bei den Reifen aufgehoben ist.
Aber jetzt wisst ihr das auch !
Vielleicht mag der Jens Allgeier72 meinen und den von Raggna verschieben?
Edi kann sein Exemplar doch nun optimal einstellen und dir zusenden, dann könntest du es neu vermessen.
