Hab den Sensor mal bestellt.
Bei Webike derzeit für 127€.
Fehler 57-1 kann ich derzeit nicht nachvollziehen.
Also suche ich mir einen fHH zum Auslesen, ok.
Der Rest ist ja schnell gemacht.
Zum Jahrestreffen isses aber wohl zu kurzfristig.
Habt vielen Dank für die Unterstützung!
Hab gerade versucht, den Fehlercode auszulesen.
Und was ist,….nix Strich.
Ein schönes N leuchtet mir entgegen!
Hab’s der Übung halber aber trotzdem gemacht:
SCS-Stecker in die Diagnosebuchse gesteckt:
Gangschaltung + gedrückt
Zündung eingeschaltet
Strichcodes sagt 5 x lang 2 x kurz
Das heißt…..52?
Dann wäre es DTC P0851 oder P0852
Also Neutralschalter immer aus oder Neutralschalter immer an.
Die gemessenen Spannungen:
Alles aus, gemessen direkt an der Batterie
Zündung an:
Motor an:
14,11V mit steigender Tendenz, die Batterie wird also geladen.
Habe ich jetzt einen im Speicher hinterlegten Fehler ausgelesen, der derzeit nicht ansteht?
Somit könnte der Neutralschalter tatsächlich mitspielen, wie es bei lonesome der Fall war.
Der Fehler besteht weiterhin.
Vorgestern wollte ich das Moped starten, nix.
Genauso wieder, Zündung an, N wird nicht gezeigt, sondern der waagerechte Strich, Starterknopf ohne jede Wirkung.
Das Moped stand in dem Moment auf dem Hauptständer, so dass ich das Hinterrad nur eine Umdrehung mit dem Fuß drehen musste.
Ohne die Zündung auszumachen, sprang sie direkt an.
Solange der waagerechte Strich zu sehen ist, lässt sich der Tempomat über seinen grauen, runden Knopf auch nicht aktivieren.
Daraus schließe ich, dass der Fehler auch während der Fahrt kommt.
Denn wenn der Tempomat aktiv ist, leuchtet rechts im Display die Kontrollleuchte dazu. Manchmal geht sie einfach aus und der Tempomat lässt sich nicht aktivieren.
Dann ist auch der waagerechte Strich wieder da.
Meist geht alles nach einem Zündung aus/an wieder.
Das spielt kein Grund zur Ursache!
Ich habe das an meiner 2020er SD09 mal dokumentiert.
Leider ist die Datei 26 MB und damit größer als die erlaubten 10MB.
Du kannst versuchen, sie dir aus meinem Ordner zu laden.
Ja, genau.
Das Moped hat nämlich kein WLan.
Das Motorrad hat kein WLan.
Ich habe nun den Dunlop Trailmax Raid 1000 km gefahren.
Die Fuhre ist meagastabil, kein Flattern, kein Hoppeln, gar nichts.
Tausche ich nun gegen den SD06 Felgensatz, möchte ich wetten, dass es wieder hoppelt.
