Ich habe jetzt selbst 2 verbaut an unterschiedlichen Fahrzeugen.
Unterschiedliche Steuergeräte bezogen auf das Baujahr wurden mit angeliefert.
Beiträge von johosodo
Ich mache es so:
hier die Teile Nummer raussuchen
https://www.partzilla.com/cata…7/crf1000d-ac/front-wheel
Damit hat man dann auch gleich einen basispreis und sieht den zuschlag in europa(mondpreise)
dann bei google diese eingebendann die Ergebnisse filtern in ebay usw.
somit bekommt man einen überblick was zu welchen preis wo angeboten wird
Mir ist klar, dass ich natürlich die 2 Schrauben mit 13er Nuss lösen kann um dann da dranzukommen.
Es wird etwas schwierig die 10mm SW mit einer 13mm Nuss zu öffnen, nimm gleich eine 10mm, dann brauchst Du kein Adapter 13-10
Dann simmer schon 3
Nimm einfach 2 M6'er Inbusschrauben, die haben eine SW von 5mm. Dieser Schlüssel ist eh unter der Sitzbank befestigt.
Damit ist die Bank auch wirklich fest.
Mit den Rändelschrauben ist das vielleicht nicht ganz so sicher zu befestigen.
Schneller ist es aber, denke ich mal. -
Habs gerade gemacht.
ganz einfach.
nach dem gasgriff, die 90 grad abwinkelung
das kannst du den gaszug sielfrei einstellen, und andersrum auch spiel geben.
bei mir hat es ausgereicht komplett zu entspannen.Dann klemmschraiben vom griff auf und schon geht einer der beiden zugköpfe mit etwas gefummel raus.
Anglerschnur drum um wieder leichter einzufädelndas wars
Ich habe mir den STS Kit (automatische Blinker Rückstellung) bestellt und heute bekommen.Wenn schon jemand von Euch den Kit installiert hat, würde mich das "wie" schon interessieren !
toaocharlyHallo, wo gibts denn den Kit?
Habe eh gerade alles demontiert wegen Griffheizung und SteckdoseKomm vorbei, ich helfe dir beim Einbau.
Hessen ist halt gross, Bad Camberg schon spezieller!
Hebebühne ist vorhanden, kein Problem.
Und das nötige Schrauberzeugs ausrechend auch.Danke
