Lass ich dann bei nächster Gelegenheit machen.
Hab ja Gott sei Dank noch paar andere Mopeds zum fahren.
Gruß Rainer S
Gruß Rainer S
Hab jetzt Bremsleitungen entlüftet und siehe da es kamen Luftblasen wie das geschehen konnte ist mir ein Rätsel, da Ja keine Undichtigkeiten zu sehen waren auch immer noch nicht sind.
Probefahrt alles gut.
Gruß Rainer
Hallo blitz,
mit versuche war nur gemeint, ich entlüfte und hoffe das dann das Problem erledigt ist. War es jetzt auch erst einmal.
Bin versierter Schrauber die schon seit mind 4 Dekaden.
Ich weiß schon was ich mache.
Bin ja schließlich nicht lebensmüde.
Gruß Rainer
Ok,
Hab tatsächlich die Afri nur abgestellt.
Wieder mal ein Mysterium.
Ich versuche heute die Bremsanlage zu entlüften.
Werde berichten ob das funktioniert hat.
Gruß Rainer
Hallo blitz,
genau das ist auch meine Vermutung.
Hatte auch gedacht das jemand das gleiche Problem hatte und durch diese Reparatur dann Ruhe war.
Gruß Rainer
Ja da hatte ich sie auch noch nicht überprüft gehabt.
Mein Prüfstift hat grün angezeigt, somit scheint die Bremsflüssigkeit in Ordnung.
Gruß Rainer
bwm,
ja, war von aussen am Schauglas zu sehen, dass BF vorhanden ist müsste dann Behälter zum messen der BF sowieso aufmachen und war ransvoll
Wirklich seltsam das Ganze.
Gruß Rainer
M0r70n
versuche ich gleich heute früh mal.
Gruß Rainer
Hallo bwm
es gibt keinerlei Leckage und an das Motorrad kommt keiner dran. Wie geschrieben ich muss mehrfach pumpen damit eine gewisse Bremskraft entsteht. Muss ich beim nächsten Brems Vorgang immer wiederholen. Die Bremsflüssigkeit hab ich überprüft ist in Ordnung.
Was ist mit dem Brems Zylinder am Bremsflüssigkeitsbehälter kann der nicht defekt bzw undicht sein und so sich kein Bremsduck aufbauen lässt?
Gruß Rainer
Hoffe das es dann auch nur die Bremsflüssigkeit ist.
Bremsflüssigkeit wurde bisher noch nicht erneuert.
Das wäre denke ich höchste Zeit dafür ![]()
Hallo Zusammen.
wollte gestern meine Afri von 2017 mit 15378km zu meinem Saisonbeginn bewegen , dabei viel mir sofort auf das meine vordere Bremse keine Wirkung hat.
Konnte Bremshebel bis an Griff herziehen musste mehrfach pumpen bis eine Bremswirkung einsetzte und das bei jeder Bremsung.
Beim Einmotten war noch alles in Ordnung.
Hat jemand damit Erfahrung?
Reicht da eine Entlüftung oder ist etwa der Bremszylinder oben am Hebel defekt?
Bin für jede Hilfe dankbar die mir hilft das Problem zu lösen.
Gruß Rainer
