hier kommen meine Informationen zur 12.000er Inspektion bei Honda Cintula in Berlin am 28.01.2019. Sie hat mich 250,48€ gekostet.
Beste Grüße
Lux
Beste Grüße
Lux
Hallo AT-Freunde,
ich möchte das Thema "Surren" noch mal aufrufen, weil ich wegen der Anomalie bei meiner Werkstatt einen Garantiefall aufgemacht habe und der von der Werkstatt bzw. von Honda als normal abgetan wird.
Meinen Eintrag bei Garantiefälle hab ich schon gemacht.
Im Rahmen der 12.000 Inspektion konnte die Anomalie reproduziert werden. Habe nun auf Wunsch der Werkstatt eine Tondatei mit folgender Email geschickt:
<<...hier kommt wie gewünscht die Tonaufnahme des Surren - aufgenommen mit dem Handy.
Es surrt aus dem vorderen Bereich des Motors immer dann, wenn
[list=*]die Maschine mit dem Not-Aus Knopf[/list]
[list=*]oder durch das Ausklappen des Seitenständer[/list]
ausgeschaltet wird.
Ob es bei laufendem Motor auch surrt, kann ich nicht sicher sagen, würde aber behaupten ja.>>
Hier ist die Tondatei
Die unbefriedigende Antwort vom Honda-Händler:
<<Honda hat sich die Sache angehört und an paar Fhz. verglichen und es bei mehreren Fhz. mal mehr mal weniger.
Also alles i.o.>>
Meine Frage an der Stelle noch mal. Hat denn jemand ein ähnliches Phänomen oder einen Tip zur weiteren Vorgehensweise?
Beste Grüße
Lux
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 43 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 5 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 14 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
63 Rückruf Hauptständer = 2
64 Sitzbank ersetzt wegen einer kleinen Unebenheit auf der Sitzfläche = 1
65 Auffallendes Surren aus dem vorderen Bereich des Motors nach Abschalten durch Not-Aus und Seitenständer = 0 (1)
Punkt 63 mit meinem Fall addiert.
Punkt 65 neu und ungeklärt. Honda verweigert anhand der Tondatei vom Handy und trotz nachvollziebarer Begutachtung in der Werkstatt die Behebung der Anomalie.
Na denn mal "Guten Rutsch" lol
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alles eine Frage der Reifen und guter Unterwäsche ![]()
Naja Winterzeit = Erbsenzeit 😋
Claus
Also ich bewege mein Motorrad zur Zeit immer noch. Ich weiss nicht, wie es bei Dir ist.
Winterzeit<>Erbsenzeit
Winterzeit=Motorradzeit
Beste Grüße
Lux
Wie passt eigentlich Erbsenzählen und AT-fahren zusammen ???
Claus
Das war mir schon klar, dass dir Erbsenzählen nicht liegt lieber Claus. Aber das ist nicht so schlimm und ganz ehrlich auch egal.
Hier für alle Erbsenzähler noch eine Ergänzung zu meinen Daten (ich liebe es)
Hier mal Zahlen aus meiner Buchführung:
Fahrleistung - 10590 km
Durchschnittsverbrauch - 4,96 l/100km
Gesamtkosten - 756,60€
Durchschnitt pro Liter - 1,47 €/l
Minimum pro Liter - 1,19 €/l
Maximum pro Liter - 1,56 €/l
Fahrmodi:
S1 auf Asphalt (70%) im Usermode Gasannahme=1, Schleppmoment=2, Traktionskontrolle=1
S1 auf Schotter/Sand (30%) im Gravelmode mit abgeschaltetem ABS
Beste Grüße
Lux
Beste Grüße
Luxu
DCT? Das ist normal weil er erst den Motor aus macht und danach noch den neutral einlegt. Das sollte aber nur 1-2s gehen
Das kann es nicht sein Alex.
Es ist ein konstantes Surren, dass erst beim Drehen des Zündschlüssel auf Position "Aus" verstummt.
Hallo AT-Fans,
auf meiner letzten Tour ist mir beim Ausschalten meiner AT durch den "Engine Stop" Schalter ein Surren aufgefallen. Erst das komplette Trennen der Elektrik durch die Drehung des Zündschlüssels beendet das Surren. Nach dem erneuerten Einschalten der Zündung - ohne die Maschine zu starten - ist das Surren weg. Nach kurzen Laufen des Motors und dem Aktivieren des "Engine Stop" Schalters ist es aber sofort wieder zu hören.
Gleiches Phänomen habe ich beim Stoppen der laufenden Maschine mit dem Seitenständer. Das Surren hört sich nach einem angestrengten Schaltkreis oder so an.
Hat das jemand von euch auch schon an seiner AT beobachtet?
Gruß Lux
hab bei Honda Cintula in Berlin am 27.07.2018 die 1000km Inspektion machen lassen.
Sie hat mich 218,19€ gekostet. Eine Extraposition war die Modifizierung der Touratech Kettenfinne mit dem Aufbohren einer Niete, der Austausch gegen das Original und das Anbringen des Scottoiler-Auslaß mit 36€ Netto.
Gruß Lux
