DANKE an den Admin.
und noch eine Bitte an den Admin, das er die Mod`s mal aus dem
Tiefschlaf holt.
DANKE an den Admin.
Tiefschlaf holt.
Richtig Jens,
hab die SD06 mit Bj 2017 mit dem alten Display
Hallo Erik,
den hatte ich auch gesehen, war mir aber nicht sicher wegen den Vibrationen die an der Querstrebe sind.
Hatte Seinerzeit als ich die Tasche hatte, ( die hast Du ja gesehen ) erst auch Probleme mit Vibrationen.
Als ich dann die Schläuche dazwischen gemacht hab waren kaum noch Vibrationen am Handy. Deshalb hab
ich mich entschlossen es auch wieder so zu machen. Aber trotzdem vielen Dank für den Tip ![]()
So hab mir jetzt auch den SP Bundle Halter gegönnt, und ihn
an die Querstrebe über dem Cockpit angebracht. Bin damit sehr
zufrieden, da ich beim draufschlugen den Kopf nicht nach unten
senken muß.
Alles anzeigenIch habe das SP Moto Mirror Bundle mit einem Samsung S10 Plus an der Querstange verbaut. Allerdings an einer AT 2017. Die hat ja ein anderes Cockpit und auch diesen Sonnenschutz nicht.
Ich kan nur sagen, dass ich von dem System ernsthaft begeistert bin. Nichts wackelt oder blendet. (Man kann es ja im benötigtem Winkel montieren)
Selbst auf einer ordentlichen längeren Schotter/Geröllstrecke hat es sehr gut funktioniert. Die induktive Ladeplatte ist nun auch bestellt und so braucht man nicht immer das Kabel an- und abzustecken.
Bei Wunsch kann ich auch ein Bild machen und einstellen.
Gruß Franco
Hallo Franco,
stelle mal bitte ein oder zwei Fotos ein,
hab auch eine 2017er AT, und auch Interesse an dem Halter.
Noch nutze ich die App Navigon Cruiser, habe sie mir noch kurz bevor es sie nicht mehr gab runtergeladen.
Sie funktioniert Prima. Denke aber das ich mir Calimoto zulegen werde falls die Navigon nicht mehr
funktionieren sollte.
Ich nutze im Sommer Handschuhe con Germot, die habe ich schon ca 6 Jahre und die
haben kaum Abnutzungserscheinungen. Gefahren bin ich damit ca 40000 km.
Für die kalten Tage hatte ich einen von Held, mit dem war ich nicht wirklich zufrieden.
Habe mir im letzten Herbst einen von Revit geholt, kann aber noch nicht viel mehr dazu
sagen weil ich den nicht mehr lange gefahren hab. vom Gefühl her sitzt der besser als
der Held, aber ich muß abwarten und weiter testen.
Die App muss man beim Fahren geöffnet haben damit sie funktioniert, allerdings
kannst man sie im Hintergrund laufen lassen wenn man sich z.B. mit dem Handy
navigieren lässt. Den Leuten denen man den Link schickt brauchen die App nicht
permanent offen haben, es reicht wenn man auf den Link geht.
Wie hoch allerdings der Akkuverbrauch ist kann ich leider nicht sagen, da ich
mein Handy an der Bordsteckdose angeschlossen hab weil ich damit auch
Navigiere
Ich benutze BikerSOS, mit dieser App kann man bestimmten Personen eine WhatsApp mit einem
Link senden, wo man sieht wo man gerade ist. Auch ist eine automatsche Unfallerkennung dabei
die im Falle eines Unfalls die GPS Koordinaten an vorher festgelegten Personen sendet. Die gefahrene
Strecke wird ebenfalls Aufgezeichnet. Das ist alles in der kostenlosen Version verfügbar.
In der Kostenpflichtigen Version hat man noch mehrere Möglichkeiten, in der man z.B. seine
Notfalldaten eintragen kann die dann im Ernstfall direkt an eine Leitstelle übermittellt werden,
und an die Rettungsdienste weitergeleitet werden.
Ich selbst nutze die kostenlose Version schon seid ein paar Jahren, bin aber am überlegen
ob ich mir vielleicht doch die Vollversion hole. Entwickelt haben es zwei Österreicher.
Kosten liegen bei:
Pro Woche 4,99 Euro
Pro Monat 9,99 Euro
Pro Jahr 49,99 Euro
Hallo Karl,
vielen Dank ![]()
