...damit kannst du ja abends zum Pizzabäcker fahren, sag aber vorher dass du das Blech mitbringst
Beiträge von AT-Raz
also gut, dann ich auch,
wird aber nicht so viel, ich fahr die immer so lange...Kawsaki GPZ 500S
Honda VFR 750 RC36
Yamaha TDM 750 (die alte)
Yamaha TDM 750 (die neuere)
BMW R1100 GS
BMW R1150 GS
BMW R1200 GS
Honda CRF 1000L -
Hallo
mich würde mal interessieren welches Motorrad vor der Afrika Twin Euer Alltagsmopped war
ich meine nicht die Sammlungen die der ein oder andere in der Garage stehen hat, sondern wie
bei mir das vielleicht vorher einzige Moped vor der AT.
bei mir war´s eine R1200GS Bj. 2005Gruß
Ralf -
vielen dank
das ist der weiße stecker, dann werde ich mir mal ein relais besorgen und in den nächsten tagen die
kiste zerlegen...
Hallo Manfred
laaaangsam ich bin kein kfz elektriker, mit den ganzen klemmenbezeichnungen kann ich nichts anfangen, ich hätte jetzt einen geschalteten + über eine sicherung zum relais geführt, das relais an masse, die griffe an masse und eine + leitung von der batterie über das relais an die griffe.
welcher ist der zubehörstecker unter der sitzbank ? hinten links liegt ein weißer und unter der linken seitenverkleidung ist ein schwarzer ? -
wo hast du den geschalteten + zur ansteuerung des relais abgegriffen ?
die kabel für die griffe wohl direkt an der batterie oder hast du irgendwo eine dickere + leitung angezapft ?
das ganze zu bauen ist für mich kein problem, mir fehlen nur diese wenigen details zum motorradgruß
Ralf -
nun, das scheint mir ja eine horror-aktion zu werden mit den heizgriffen.
die original stecker zu verwenden kann ich glaub ich auch vergessen, das sind ja nur extrem dünne
kabel drin.
die oxford ziehen pro griff ca. 2A und ich wollte die griffe eigentlich über zündung geschaltet
betreiben, hat das schon jemand realisiert ??? -
erstmal Danke für die schnelle lieferung
bist du dir sicher mit dieser stellung, da stößt der kupplungsgriff dagegen wenn er ganz gezogen wird
hast du das kabel dann unter der schalterarmatur verlegt ?
mir sind die kabel auch zu kurz, wollte alles unter der sitzbank an den für die orig. griffheizung vorgesehenden stecker
anschließen, die kabel reichen aber max bis knapp unter den tank. -
Hallo
kann mir mal jemand von euch, der die dinger verbaut hat, ein bild machen wie er diese aberwitzig
großen kabelübergänge an den griffen positioniert hat.
speziell links kommt das ding entweder an den kupplungshebel oder du brichst dir den daumen um den
blinker zu betätigen, nach oben geht auch nicht dann kommst du nicht mehr an die traktionskontrolle,
ich könnt grad k...........
