Zitat von boffiAlles anzeigenDanke. Alles klar. Schrauben und klipsen hab gefunden. Und raus gemacht. Vielleicht muss bißchen mit Gewalt ziehen.
OK. Versuche noch mal.
Ich versuche das mal aus der Erinnerung zu beschreiben.
Die Verkleidung hat ja, ich glaube drei sichtbare Imbusschrauben.
Dann auf der Innenseite zur gabel befindet sich eine Kreuzschlitz und, ich glaube vier Kunststoffnippel, einfach mit einem spitzen Gegenstand den inneren Teil rein drücken, dann kann man diese rausziehen.
Wenn alle Schrauben gelöst sind kommt der Teil bei dem man mit etwas Gefühl rangehen muss.
Hier kommen diese typischen Kunststoffnasen die in einen Gummiring gepresst sind. Wichtig ist diese gerade vom Fahrzeug weg zu ziehen um keine Scheerkräfte zu erzeugen, die brechen leicht ab wenn man nicht aufpasst.
Am vorsichtigsten musst Du im Bereich des Scheinwerfers sein, hier hat man zuerst das Gefühl dass man noch eine Schraube irgendwo vergessen hat, ist aber nicht so, hier sind auch zwei Nasen und die Enden der Verkleidung sind noch in die schwarze Verkleidung am Scheinwerfer eingeschoben.
Also keine rohe Gewalt, dann sollte das klappen. Wenn man die Luftfilter wechseln will muss man auch da dran, auf beiden Seiten![]()
Gibt ein Video in Youtube wo das halbwegs zu erkennen ist
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
VG boffi
Beiträge von Remsev
Habe gestern meine AT abgeholt und direkt ne 12V Steckdose von Louis (16€) und Heizgriffe von Oxford (70€) dran geschraubt. Hierzu habe ich die linke Verkleidung abgenommen. Die Steckdose passt wunderbar in die vorgesehene Aussparung und lässt sich dort auch verschrauben. Das Verlegen des Kabels durch die Verkleidung direkt zur Batterie war leichter als gedacht. Bei den Heizgriffen ist das nicht ganz so unproblematisch da durch die größere Entfernung Griffe Tank usw. die Steckverbinder nun im Freien liegen da die Kabelenden nicht lang genug sind, an meiner CBF passte das ohne Probleme. Hier brauche ich noch eine gute Idee wie ich die Verbinder vor Wasser schützen kann.
Zumindest hatte ich heute Morgen auf dem weg zur Arbeit (-2°) warme Finger
Ich muss sagen die Handprotektoren schützen schon effektiv vor dem kalten Fahrtwind.Moin. wie hast du die linke Verkleidung abgenommen. heute wollte ich, aber bei mir nicht geklappt. oder war ich ziemlich vorsichtig. möchte auch 12V Steckdose und Heizgriffe von Oxford. und noch für http://www.mccoi.de/index2.html Kettenöler Kabel verlegen.
Danke. Mfg
Moin, heute bei Motorrad Honda Huchting. Bremen abgeholt.
