Beiträge von Schwarzwaldelch
    Die passen auch für die SD08, SD13 und SD14, also durchgehend für alle AT´s von 2020 bis 2024.
    Ist es. Aber nur, wenn die Schlösser vorher ausgebaut werden. Und der Ausbau ist nur
    mit dem Schlüssel möglich, auf den die Schlüssel im Augenblick codiert sind.
    War hier auch schon des öfteren ein Thema. Tips für den Ausbau gerne per PN.
    Mir ist nicht ganz klar, ob du den oberen oder den unteren meinst, spielt aber keine Rolle.
    In beiden Anbauanleitungen steht
    Auspuffhalteschraube lösen und Auspuff soweit absenken, daß die Schrauben montiert
    werden können.
    Und was für den Einbau gilt......
    Entweder über die Tatsache, daß die Lager nach der geringen Kilometerleistung
    schon hinüber sind? Über die Höhe der Rechnung? Oder über beides?
    Klar, die geringe Lebensdauer ist ärgerlich, hilft aber nichts. Kaputt ist kaputt.
    Wenn man sich die Originalteile zum Beispiel bei Bike-Parts bestellt, komme ich
    auf einen Preis von ca. 156 EUR. Position 29-33. Geht natürlich auch günstiger.
    HINTERRAD (1) für Honda AFRICA TWIN 1100 2020 # HONDA MOTORRÄDER - Online Original Ersatzteilkatalog
    Daher finde ich die Preise deines FHH durchaus im Rahmen, auch wenn der
    sicher andere Bezugsquellen hat. Für die Arbeitszeit sind 10 AW á 6 Minuten
    angegeben, also eine Stunde zu 99 EUR.
    Unterm Strich hätte ich an der Rechnung nichts auszusetzen, zumal bei einem
    offiziellen FHH.
    Darf er überhaupt was anderes als Originalteile einbauen?
    Ist hier auch grade ein Thema
    Also lieber ein bißchen tiefer in die Tasche greifen und bei einem renommierten
    Hersteller kaufen. Passt und hat KBA-Zulassung.
    Guter Hinweis, aber da kostet EINE Schraube dann fast soviel wie das Amazon-Chinageraffel
    aus wahrscheinlich billigem Fensteralu :shock:
    Mein Tip. In die Tonne mit dem Zeug und bei SW-Motech bestellen
    Spiegelverlängerung für Honda/KTM/Triumph - SW-MOTECH
    Verbesserte Sicht nach hinten, breiteres Blickfeld. Entwickelt für Honda/KTM/Triumph Modelle.
    sw-motech.com
    Und dort bekommt man dann auch eine ABE. Und die ist bei dem Billigkram sicher nicht dabei.
    Eins könntest du noch probieren. Schau dir mal diesen Thread an
    Bau das Schloß komplett aus und versuch mal, den Zylinder von der Rückseite her
    rauszudrücken.
    Edit
    tscharlie  Allgeier72
    Vielleicht sollte man alles ab Beitrag 38 in den obengenannten Thread verschieben.
    Da wäre es thematisch sicher besser aufgehoben.
    Bohrmaschine mit langsamer Drehzahl, HSS Metallbohrer 10 mm.
    Die Maschine GUT festhalten, da sich der Bohrer immer mal wie-
    der verhakt. Dann zurückziehen und vorsichtig wieder ansetzen.
    Es besteht allerdings die Gefahr, daß auch das Führungsgehäuse
    was abbekommt.
    Anschließend würde ich zur Sicherheit ein neues Führungsgehäuse
    bestellen und natürlich einen neuen Zylinder.
    Artikelnummern Honda
    Gehäuse 08M71-MJE-D01
    Zylinder 08M70-MJE-D03
    Beim erneuten Einbau die Codierstifte genau prüfen und zur Sicherheit
    nach dem Einbau den Zylinder am Umfang mit einer Schlüsselfeile be-
    arbeiten. Danach ausblasen, mit Fett einschmieren und einbauen.
    Edit
    Hier noch ein Bild des Gehäuses. Das Teil rechts oben könnte unter Um-
    ständen beschädigt werden, wenn man zu tief bohrt.
