Gute Laune mit den Quee Tschees? Du bist echt hart im Nehmen ![]()
Aber was solls? Hau rein!!
Alles anzeigenDas sieht ja mal richtig schlimm aus mit den Varadero Rädern. Verunstaltet die AT total
Tja, das ist das Problem mit diesem und vielen anderen Umbauten. Dir gefällt das nicht,
mir übrigens auch nicht, aber wen interessiert das schon? Letztlich muß es nur dem ge-
fallen, der den Umbau gemacht hat.
Unabhängig davon, Respekt vor der handwerklichen Leistung.
Alles anzeigenDie interessantere Frage ist ob Du weisst, welche Pins am Navi Plus und Minus brauchen, da sind ja 5 ...
Da bin ich jetzt von meinem 396 ausgegangen, das sind nur zwei Pins vorhanden, also plus und
minus. Da passiert wohl beim XT noch etwas mehr in dem schwarzen Kasten als nur die Spannungs-
umsetzung.
Da würde ich dann doch zum Rat "Besser Finger weg" tendieren.
Hallo Rüdiger,
da hat Hallenser zunächst mal recht.
Die Originalschraube hat die Honda-Nummer 90113-GFP-G00
Kegelkopfschraube M6x12/14 und ist silberfarben.
Aber es gibt am Crosstourer dieselbe Schraube in schwarz,
Artikelnummer 90113-MGE-000
Such einfach mal mit den Teilenummern im Netz, da gibt es
Bilder und Bezugsquellen.
Leicht abgewandelt für Insider. Wie verschönere ich eine AT?
Mit ´ner Schraube vom Crosstourer ![]()
Alles anzeigenWas ausgangsseitig rauskommt, weiß ich nicht. Da sollte
man mit einem Multimeter mal direkt an der Halterung
messen.
So, jetzt hab ich mich mal selber zitiert und direkt am Halter gemessen.
Dort liegen 5,2 Volt an, also USB-Spannung. Somit sollte deinem Vorha-
ben nichts im Wege stehen.
Einen USB-A Stecker zum anlöten
Und die Belegung
Alles anzeigenkönnte ich natürlich einfach den Kasten abknipsen und das Kabel direkt an einen USB A Stecker anschließen.
Ob das funktionieren wird, kann ich dir nicht sagen.
Wie gesagt, wird der kleine schwarze Kasten eingangs-
seitig mit 12 Volt Bordspannung versorgt,
messen.
Verstehe nicht wirklich, was du eigentlich machen willst.
Ich vermute stark, daß ein XT ähnliche Anschlußkabel hat wie
ein 396 oder 395. Zwei freie Enden zum Anschluß an die Bord-
spannung, dazwischen ein kleiner viereckiger Kasten, in dem
der Wandler sitzt und dann der Anschluß an der Halterung.
Willst du die freien Kabelenden mit einem USB-Stecker ver-
sehen? Das funktioniert in keinem Fall, weil ein USB-Anschluß
keine 12 Volt liefert.
Was du machen kannst, ist einen "Zigarettenanzünder"-Stecker
auf die freien Kabelenden zu montieren. Dazu muß das Leih-
oder Fremdmoped aber eine Steckdose im Cockpit haben.
Alles anzeigenSch**** auf die Vernunft
So und nicht anders
Alles anzeigenda ich mir gerne Koffer zulegen möchte, und auch am Liebsten die originalen für meine CRF1000l Bj 2017.
Dann hat sich deine Frage eigentlich schon erledigt, da es für die 1000er keine
originalen Alukoffer gab.
Was es mal gab, aber ich meine nur im letzten Modelljahr 2019, war die Touratech-
Edition. Die dürften aber relativ selten zu finden sein.
Alukoffer CRF 1000 Touratech-Edition.pdf
Die Kunststoffkoffer für die 1000er sind von Honda nicht mehr lieferbar, da hilft
nur die Suche im Netz mit der Teilenummer 08HME-MJP-PCOM16 oder Kleinan-
zeigen.
Alles anzeigenund nichts gefunden...
Hallo Matthias,
in den normalen Teilelisten tauchen die Dinger nicht auf.
In solchen Fällen muß man nachsehen, ob in irgendeinem Modelljahr
ein Zubehörkatalog hinterlegt ist. Bei der AT seltsamerweise erst im
Modelljahr 2022.
