Beiträge von Schwarzwaldelch
    Bezüglich der Modellgeschichte kannst du hier mal einlesen.
    Schau mal hier, hilft vielleicht weiter
    Und was hat man geschafft? Irgendwas ein- oder auzuschalten, von dem man nicht weiß, was es ist.
    Er hat eine SD08. Also bleiben ihm wohl auch einige Menüpunkte erspart.
    Heute morgen beim Bäcker (große Kette, hat auch Sonntags offen).
    Der Laden liegt an einer Hauptstraße nahe dem Ortsende. Ein Motorrad
    fährt vorbei und am Ortsausgang reißt der Vogel den Hahn auf, daß es
    nur so raucht. Lautstärke natürlich unterirdisch.
    Und im Laden die üblichen Reaktionen. Kopfschütteln, so ein Idiot und
    von einem Herrn in meinem Alter der stereotype Spruch - Immer diese
    Motorradfahrer.
    Ich fragte ihn dann, warum er die Mehrzahl benutzt, war ja schließlich
    nur einer. Außer einem undefinierbaren Gegrummel kam da aber nichts
    mehr.
    Fazit: Solange derartige Hohlbirnen auf zwei Rädern unterwegs sind, wird
    sich auch am teilweise schlechten Ruf von uns Motorradfahrern nichts
    ändern. Und diese Tatsache wird sich sicher auch in den beschriebenen
    Aktionen von geistig ähnlich labilen Autofahrern wie Waschwasserattacken
    und ähnlichem niederschlagen.
    Das leider nicht, kann dir nur sagen, wie ich das damals bei meiner 1000er gemacht habe.
    Voraussetzung ist erstmal, daß du eine Schlosserei findest, die Alu schweißen kann.
    Seitenständer abbauen und ca. 15-20 mm unterhalb des Einhängepunktes für die
    Feder rausschneiden. Geht mit Flex oder Eisensäge.
    Im Baumarkt Alu-Rundmaterial besorgen, Durchmesser 6 oder 8 mm. Zwei Stücke ca.
    8 cm lang abschneiden und in die beidseitigen Rillen einlegen, am besten mit Kabelbin-
    der fixieren.
    Seitenständer anbauen. Hier ist ein zweiter Mann erforderlich, einer hält das Moped,
    der andere richtet die Grundplatte aus. Nochmals sorgfältig fixieren und dann ver-
    schweißen lassen. Ich hatte das ganze dann mit schwarzer Farbe lackiert.
    Zugegeben sieht das an der Stelle dann etwas klobig aus, aber ohne das beidseitige
    Rundmaterial hast du keine Stabilität. Und der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel.
