Moin, du darfst den TL auf den
Speichenfelgen fahren, natürlich nur mit Schlauch
Frank
Frank
Alles anzeigenIn Ordnung, dann schaue ich mal, ob ich den Fehler (momentan tritt er ja nicht auf) nochmal bekomme, wenn ja werde ich die Vorschläge ausprobieren. Meine bisherigen Erfahrungen mit drei verschiedenen Garmin Navis (GPSMAP 62s, nüvi 255 und zumo 390) sind leider etwas durchwachsen. Trotzdem (bzw. leider) muss man sagen, dass es meine Meinung nach die besten auf dem Markt sind.
klemme mal, im oberen Bereich, eine Visitenkarte zwischen Halter und Navi. Bei mir hat's geholfen.
Frank
obwohl mein Koffer nicht 100% wasserdicht ist, auf der linken Seite, ist das für mich noch akzeptabel. Benutze zusätzliche Taschen. Ich bin immer noch überzeugt von dem Prinzip. Einhängen und losfahren. Die einzigen Koffer, die für mich eine Alternative wären, sind die Koboldbike Koffer.
Frank
meine Honda Koffer sind nicht wasserdicht, nach 2 Stunden Regenfahrt war eine kleine Pfütze im Koffer.
Frank
CTA 2 11800 km, vorne wie hinten, kommen jetzt runter, vorne würde der auch noch für weitere 1000 km funktionieren
Frank
Hallo Rainer,
meine CTA 2 haben jetzt 11800 km runter, müssen jetzt aber runter.
CTA 2 kommen wieder darauf.
Frank
heute die Herd verbaut, super Qualität, passt alles auf Anhieb. Die Montageanleitung bei Seite legen, das Video hier anschauen, und der Rest kommt von alleine, eine zweite Person ist von Vorteil.
Frank
H= bis 210 km/h
V= ab 210 km/h
besser/ höher geht immer, also kein Problem
Frank
bei mir ist 54 H eingetragen, beim Vorderrad, kg Angabe bezieht sich nicht auf das Gesammtgewicht, sondern nur auf Vorderrad.
Frank
ich lese das auch so wie du, aber die werden das so meinen wie die Bilder sind. Das würde dann auch preislich passen. Einmal nur unten und einmal oben und unten als Set. Die Beschreibung wurde einfach nur kopiert.
Frank
