Schon seltsam, zumindest bei meinem
steht die AS mit A41 im Showroom
Beiträge von RX9
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 39 (6)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 18 (4)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 11 (5)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1Punkt 1/11/12/47 erweitert, Hinterrad wieder am gammeln
Die Armatur wurde heute getauscht, läuft alles wieder. Nach dem Werkstatt-Bike der CB650 Drehorgel bin ich froh wieder auf der AT zu sitzen.
Mich hat es dann auch getroffen, habe letzte Woche mehrfach das Problem gehabt das die AT beim Startvorgang ausging,
nur mit gedrücktem Starter + Gashebel ging sie an. Sobald ich beides wegnahm war sie aus.
Bei gleichzeitigem Losfahren blieb der Motor an. Tippe auch auf Lenkerarmatur.
Mein
geht seit Tagen nicht ans TEL. und Mails bleiben unbeantwortet, muss mir wohl nen neuen Händler suchen. -
Stimmt alles, können ruhig sagen das nen Teil aus Polen kommt, Qualität ist gleich
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Alles produziert TT auch nicht selbst laut Mitarbeiter wird ein Teil angeliefert, bei der Frage woher es denn stammt, mysteriöses rumdruchsen und stillschweigend
Ich wurde Karfreitag bei 90 km/h selbst abgelesen mit 87 km/h geblitzt nach Abzug, seltsam wenig Abweichung
AlpenX danke für die Anmerkung,
hier der ehemalig funktionierende Link der eventuell auf der HP verlagert wurdehttp://www.webbikeworld.com/mo…uggage/shad-sh58x-review/Gruß RX9
der Richtigkeit halber hier erwähnt :
Heidenau K60 Scout kalt laut Homepage empfohlen Front 2,3 und Rear 2,8; mit Sozia und Gepäck kalt Front 2,5 und Rear 2,9 als Daten vom Heidenau-Techniker
Gruß RX9
@majortours , sieht bei mir ähnlich aus, hatte mich auch schon gewundert, höre die Gumminippel vom Scout am Koti
Ich kann nur nicht sagen ob es eventuell vom Reh-Crash gekommen ist.@Ryker sind die Distanzstücke unterschiedlich?
Gruß RX9
