Beiträge von Lightweight
    Moin zusammen,
    hat schon mal einer von euch den Auspuff einer 2019 CRF 1000 tiefer verlegt? Ich möchte hier keine Diskussion über Optik🥴 oder Wasserdurchfahrten starten. Ich bewege mich zu 95% auf der Strasse und beim Fahren sehe ich den Auspuff nicht. Da ich das Moped fast nur zum Reisen benutze, wäre es schön zwei gleich große Koffer montieren zu können.
    Grüße aus Kleve
    Uwe
    Hi Zusammen,
    ich war heute mal bei der Dekra hier in Kleve und habe gefragt, ob ich einen nachgerüsteten Tempomat eintragen lassen muss. Die Antwort war eindeutig 'nein'. Zusätzlich hat der Prüfer gesagt er würde das sowieso nicht erkennen. Ich werde mal meine Versicherung fragen, wie die dazu steht, schließlich ist die Schadenregulierung relevanter als evtl. eine Knolle.
    Gruß aus Kleve
    Hi Andreas,
    danke für die Erklärung. Hab gerade mal auf den schwarzen Kasten geschaut und in der Tat steht dort, dass die Stromaufnahme 10-30V betragen soll. Da aber inzwischen die meisten neueren Mopeds einen USB Anschluss bieten, könnte ich natürlich einfach den Kasten abknipsen und das Kabel direkt an einen USB A Stecker anschließen. Sollte ich dann mal ein Leihmoped mit ‘Zigarettenanzünder-Buchse‘ bekommen, kann ich immer noch einen kleinen Adapter benützen. Hauptsache ich kann das Navi einfach in die Halterung ein- und ausklicken ohne mich groß um Kabel kümmern zu müssen.
    Uwe
    Hi, hab mich vielleicht nicht präzise ausgedrückt. Ich möchte die Garmin Halterung an verschiedenen Mopeds benutzen können und dabei kein Kabel hinten in das Navi stecken müssen, sondern dieses einfach in die Halterung einklinken (wie bei meiner ATwin, an der der Halter fest verkabelt ist). Ich habe zwei Original Garmin Halterungen, eine fest verkabelte an meinem Moped und eine für Fremd- oder Leihmopeds.
    Noch einfacher gefragt: wo sind beim USB A Stecker plus und minus belegt, und wo kann ich ihn beziehen 😃
    hat einer von euch schon mal das Originalkabel des Garmin XT, welches in der Halterung direkt befestigt wird, an einen USB A Stecker gelötet/verschraubt/verklemmt? Wo werden dabei plus und Masse an dem USB Stecker angebracht? Habt ihr einen link um den passenden USB Stecker zu besorgen?
    Da ich ab und an auch auf anderen Mopeds unterwegs bin, wäre es praktisch, so direkt von der Halterung an eine USB Buchse zu gehen. Bei Verwendung eines normalen USB Kabels ist mir dies schon des Öfteren aus der Rückseite des Navis rausvibriert.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Grüße Uwe
    vielen Dank für die Vorschläge. Mein Favorit ist der dünne Schlauch am Staubsauger. Mache ich aber erst, wenn das Heck mal wieder auseinandergenommen ist und man an die Rahmenöffnung kommt. Um dort einen Schlauch gerade einzuführen muss man wahrscheinlich die ganze Radabdeckung abbauen (und noch 34 andere Teile davor).😵‍💫
