Heute ca. 13:00 in Delligsen Richtung roter Fuchs: Er vorweg auf einer Tricolor und Sie auf einer Schwarzen hinterher
Beiträge von Walker
Ich hatte den Urban Rider, jetzt ist das 550er erfolgreich im Einsatz. Bin damit zufrieden.
Und irgendwo sollte man dann anrufen und die SIM-Karte sperren, damit der Dieb nicht stundenlang mit seinen Kumpels in der Heimat telefoniert!
Ich möchte weiterhin mein TomTom 550 verwenden, finde die Routenplanung bei kurviger aber sympathischer.
Nun habe ich die kurviger in der Grundversion und habe mir eine schöne Rundstrecke zusammengestellt.
Diese habe ich per gpx exportiert und über einen PC auf das TomTom gepackt.
Leider entspricht die angezeigte Route auf dem TomTom nicht der Route bei kurviger.
Ich dachte bis jetzt diese wird nur gespiegelt.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht, bzw. hat jemand eine Lösung?
Danke für eure Unterstützung.
LG
joemec
In den Einstellungen habe ich "schnelle Route" eingestellt, die Route aus dem Kurviger als itn ins TomTom laden, importieren und gut. Hat bis jetzt immer funktioniert, sowohl im Rider als auch in dem 550er.
Das Flickzeug für den Schlauchlosen gibt es auch bei Tante Luise als kleinere Packung, funktioniert prima, auch bei 5mm Fremdkörper. Für Schlauchreifen hilft eine Sprühdose Tirefit, bei mir war es keine Sauerei!!! Man kann sowas auch schonmal Zuhause am runtergeritten Reifen ausprobieren!
Ausbohren und, wenn genug "Fleisch" da ist einen Helicoil-Gewindeeinsatz eindrehen, sowas gibt es im Werkzeugbau oder im gut sortierten Metallwarenhandel oder im www
Ein neuer O-Ring unter dem Deckel von dem kleinen Ölfilter, Drehmoment 9NM hat der FHH meines Vertrauens empfohlen. Das da so viel rausgenebelt ist hätte ich nicht erwartet!
Jetzt ist sie wieder dicht, war nicht der Rede wert
Hallo zusammen, nach einer 400km-Tour habe ich festgestellt, das mein Motor bzw. das Getriebe auf der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich undicht ist. Es war mit Ölnebel eingesaut. Ich habe den Bereich mit S100 eingesprüht und mit dem Schlauch abgespritzt, jetzt ist nichts mehr zu sehen. Ist das vllt. eine bekannte Stelle? Habe den Motorschutz abgehabt, da ist alles trocken.
