Hallo zusammen, ich suche eine tiefe Sitzbank in Blau für meine ATAS 2019![]()
Grüße
Grüße
Hallo liebe Twin-Gemeinde,
ich biete hier meinen Remus Okami an den ich um Juli 2019 erworben ( Euro4 )
hab und nun verkaufe wegen Modellwechsel.
Der Auspuff hat ca 10.000km runter und ist somit gut eingefahren und das hört man auch, typischer AT Sound bloß noch kerniger.
VB 395€ zzgl. Versand.
Meiner Ansicht nach geht es eher nur um die Einhaltung des Lärmpegels. Bei der CRF 1100 greift die Abgasnorm Euro 5 sowieso und daher ist der Kat groß und dicht genug das dieser genügend Gegendruck erzeugen sollte. Daher wird es sicherlich für die strenge Lärmbeschränkung sein.
Grüße
Alles anzeigenHallo Chris,
Wasser im Tacho habe ich auch. Sehe ich aber nur bei Frost. Dann ist innen auf der Scheibe Eis.
Was ist den mit dem Wort "nachgearbeitet" zu verstehen?
Gruss
iceman
Hallo Iceman,
hab beim ersten mal eine neue Tachoscheibe bekommen, beim erneuten auftreten wurde das komplette Gehäuse getauscht, nun scheint es gut zu sein.
Grüße.
Chris
Servus zusammen, bei mir waren es bis jetzt die 45, 32 und ich weiß nicht ob schonmal jemand das Problem hatte, dass die Tachoeinheit undicht ist und sich mehr als Tropfen an der Innenseite des Tachos bilden. Wurde schon 2 mal nachgearbeitet.
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 44 (7)
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 4 (1)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 4
21 Wasserpumpe undicht = 3
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 7
27 Killschalter ersetzt = 5 (1)
31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 2 (1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 17 (8)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
63 Rückruf Hauptständer = 4
64 Sitzbank ersetzt wegen einer kleinen Unebenheit auf der Sitzfläche = 1
65 Auffallendes Surren aus dem vorderen Bereich des Motors nach Abschalten durch Not-Aus und Seitenständer = 0 (1)
66 (Adventure Sports) Roststelle am Tank, Komplettausch = 1
67 Gabelsimmering Links defekt, Komplette Gabelseite(nicht nur Dichtung) wird morgen getauscht. Bei 1000km Inspektion festgestellt AS DCT
68 Zylinderkopfdichtung vorne durch. (48500 Kulanzantrag läuft. Schau mer mal) = 1
69 Soziussitzbank auf Garantie getauscht, da die Haltenasen eingerissen waren.
