Beiträge von steandgro
    Ich mache alle Inspektionen selbst da Kfz-Meister. Problem ist, dass die Arbeitszeitvorgabe von Honda niemals ausreicht um die Arbeiten gewissenhaft und qualitätsgerecht umzusetzen. Also muss das Geld, was man da liegenlässt, anders eingefahren werden.
    Ein geübter Schrauber, der das jeden Tag macht ist sicher doppelt so schnell, wie ich - trotzdem nie zu schaffen. 3,2h bei der 24Tkm mit Kontrolle des Ventilspiels - never.
    Hallo Forum,
    ich habe gerade meine 60 TKM Warung durchgeführt und musste mit erschrecken feststellen, dass meine HA Bremsbeläge schon wieder runter sind.
    Die haben gerade wieder nur 12 Tkm gehalten. Ich fahre viel mit Sozia und Gepäck aber das finde ich echt wenig. Gefühlt bremse ich nur mit dem DCT und vorn.
    Ich verwende ausschließlich Original Teile.
    Was sagt Ihr?
    Natürlich wird alles gereinigt und das Rad dreht frei und klemmt nicht.
    Also @Tommes...wie gesagt, das abgebildet Ritzel liegt längst im Schrott. Es zeigt den Verschleißzustand nach ca 38k (14k davon mir CLS Öler).
    Ich wollte nur zeigen, dass Honda im Werk die Paarung meiner Meinung nach (wahrscheinlich nahezu) trocken zusammenbaut.
    Ich habe jetzt ganz fett Montage Paste drauf...und fahr den Kettensatz jetzt ca 20k....
    ich sag nur Varahannes. Ich hatte mal Kontakt mit seiner Werkstatt....da ging es um mein Lieblingsthema Kettenspannung....der Meister ist absoluter Pragmatiker....wie gesagt...don't worry.....
    Nur mal so....so sah die Paarung Welle Ritzel nach 38k beim ersten Wechsel aus... Das ist original Honda. Da war niemals irgendwas auf der Welle.
    Interessant wäre, wie sich das mit komplett originalem Kettensatz verhält.
    Ich fahre original Ritzel, die Kette aus dem Anhang und JT Kettenrad.
    Ausserdem fahre ich mir CLS Öler und nicht mit Fettschmierung....
    Solange alle Komponenten top aussehen, fahre ich weiter....Geräusch hin oder her.
    Ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare durchgelesen...bei mir exakt das selbe Geräusch. Schiebe ich das Ritzel (ja es ist lose auf der Welle - die Honda Ingenieure sind doch sicherlich nicht doof) Richtung Motor, ist das Geräusch weg.
    1. Im Normalfall wird die Kette ja gezogen
    2. Im Fahrbetrieb ist nichts hörbar - also "don't worry",
    Weiterfahren und beobachten....
    ...hoffe ist kein doppel/triple Post...habe aber gesucht....
    Ich habe gestern meinen Kettensatz inkl. Ritzel/Kettenrad bei 38K gewechselt.(ab 22k mit Öler...Kette war nur etwas ungleichmäßig gelängt aber die O-Ringe fingen an, sich zu verabschieden....)
    Schon einmal früher als ich die Ritzelabdeckung abhatte, um das alte Kettenfett zu entfernen, sind mir so Rostspuren aufgefallen.
    Nun nach dem Abbau ist klar woher die kommen.
    Meine Frage: sah das bei Euch auch so aus? Macht Honda da ab Werk nichts drauf?
    Ich habe das jetzt fett mit Montagepaste eingeschmiert und ein Original Ritzel montiert.
    Das Ritzel wird aber durch die Schraube/Scheibe nicht fest gezogen sondern ist lose auf der Welle.---seltsam...??
    Hallo Torsten,
    ich habe auch schon mit den GSG - Sturzpads geliebäugelt....links am Lima Gehäuse schützt das ganz sicher...aber rechts....wenn die AT da drauf knallt...zerballert es da nicht ganz sicher das Motorgehäuse?
    Fast niemand nutzt die GSG Teile.
    Ich habe die SW Bügel, bin mir aber sicher, dass wenn ich die AT rechts hinlege, dass sie ganz sicher nicht auf dem Bügel, sondern auf dem DCT- Gehäuse liegt.
