20211024_141250_autoscaled.jpgHeute habe ich es auch mal geschafft ein kleine runde zu drehen.
Beiträge von Insulaner
Hallo ,
Nach Anfangsschwierigkeiten , läuft AA recht stabil. Es ist auch egal ob das Headset an ist oder erst zugeschaltet wird. Auch das scrollen im AA Menü geht wärend der fährt gut. Navigieren auch, ich benutze das Sygic dafür.
Ein Punkt muss ich noch herausfinden...warum immer die Navigation an geht wenn AA anspringt.
das ist bei mir im Auto allerdings auch so.
Es geht immer die Navigation automatisch an, habe auch noch nichts gefunden um das abzustellen.
Stört mich allerdings auch nicht.
Gruß von der Insel
Christian
schau mal im hier ,in den Anleitungen für den Einbau des Ölers, findest du die Belegung.
Christian
Danke für die Info.
Gruß von der Insel
Christian
Musste auch mal nachsehen und hab diese LED auch gefunden.
Aber geleuchtet hat diese bei mir noch nie.
Hast du denn schon mehr in Erfahrung bringen können ?
ist das die LED die anzeigt das die Wegfahrsperre, also das HISS System aktiv ist ?
Obwohl die ja nur leuchtet wenn die Zündung aus ist.
Also wenn du noch einen loswerden möchtest,dann melde ich mich mal an.
Grüße von der Insel
Christian
Den Tip gab es schon mal und leider funktioniert er nicht. Eine Lösung für dieses Problem und einen Grund warum die Wiedergabe automatisch startet hat wohl leider noch niemand gefunden.
ich überlege mir auch den Mofessor zu gönnen. Der beste Platz für den Öltank dürfte ja unter der Seitenverkleidung sein, nur leider sehe ich dann den Tank nicht mehr und damit auch nicht den Füllstand des Tanks.
Denn die neue AT hat ja dieses kleine Fach nicht mehr in der Verkleidung.
Habt ihr einen Tipp ?
Grüße von der Insel
Christian
