Hallo zusammen, Johannes hat mir geschrieben dass die Lampen für die Standard AT schon im Shop sind - klick hier - Auf der Seite findet ihr auch Bilder & das Einbauvideo
Beiträge von Smi80
So ich habe die Lösung endlich gefunden. Es lag weder am Kabel, noch an der Africa Twin. Man muss den USB-Debbuging Modus in den Einstellungen aktivieren aber um das machen zu können, braucht´s den Entwicklermodus.
Hier ist eine gute Erklärung dazu.
Jetzt funktioniert auch mit dem neuen Handy alles prima
Hallo!
Hab leider keine Lösung für dich aber habe das gleiche Problem.
Evtl. kannst du mir weiterhelfen- habe heute erstmalig mein Android Handy angeschlossen- das Motorrad hat es erkannt - aber dann weiß ich nicht weiter .
Muss ich beim Motorrad in ein bestimmtes Menü gehen ?
Danke im Voraus!
Wenn du das Update auf deiner AT hast und dein Android Handy mit dem Kabel verbindenst, kommt normalerweise sofort ein Hinweis im Display der AT. Ich war eben nochmal am Motorrad und habe das "alte" Huawei P20 angeschlossen, es hat sofort funktioniert.
Ich vermute stark dass es am Kabel des S21 liegt...
Ob es an der Adventure Sports passt? Es gibt keinen Hinweis darauf.
Bei der 1000er ist es wohl so.
Darüber habe ich mit Johannes auch gesprochen.. Er meint für die Adventure Sports muss er höchstwarscheinlich die Halterungen anpassen. Er hat aber in naher Zukunft eine Advenure Sports in seiner Werkstatt und wird es ausprobieren. Wann die Lampen dann im Shop sein werden kann ich aber nicht sagen.
Hallo zusammen!
ich habe gestern meine Twin wieder vom Johannes abgeholt. Bilder folgen morgen, ich möchte die AT erstmal waschen
Ich bin aber schon ziemlich begeistert von den Lampen. Die Lampen sind wieder an der Gabelbrücke montiert und passen perfekt an der Verkleidung vorbei.Er hat die Lampen auch so hinbekommen dass er an die Originalen Stecker gehen kann und somit wird der NSW auch im Cockpit angezeigt. Zu der Ausleuchtung usw. kann ich noch nichts sagen weil ich noch nicht im dunkeln unterwegs war, aber Johannes hat wohl für seine Internetseite ein Video gemacht wo man den Vergleich gut sehen kann. Außerdem hat er auch eine Einbauanleitung als Video gemacht, womit alle Fragen beantwortet werden können
Preislich meinte er sollen die Lampen so liegen wie bei der CRF1000, ich glaube es waren so 370€
In diesem Sinne, mach et jot
Hallo Community!
Ich habe seit ein paar Tagen ein neues Handy und seit dem dass Problem das ich keine Verbindung zum Motorrad hinbekomme. Bis letzte Woche hatte ich noch das Huawei P20 und konnte das Handy problemlos über das USB Kabel verbinden, Android Car Play hat wunderbar funktioniert.
Wenn ich bei dem S21 das selbe Kabel verwende, lädt das Handy und durch die Bluetooth Verdindung kann ich auch Musik abspielen etc.
Allerdings steht im Menü unter Android Auto - Kein Handy verbunden. Auf dem Handy selber bekomme ich auch keine Meldung oder ähnliches wenn ich das Kabel anstecke.
Ich habe heute 3-4 verschiedene Kabel probiert aber keine Verbesserung. Allerdings kann ich das Kabel welches original bei dem S21 dabei war nicht anschließen, es ist ein USB Typ C auf USB Typ C Kabel. Ich habe dann auch nochmal das Huawei angeschlossen und siehe da, sofort eine Verbindung - mit allen probierten Kabeln - ...
So lange Rede kurzer Sinn: Hat jemand von euch auch ein S21 und kann mir helfen? Nutzt ihr das original gelieferte Kabel? ICh vermute irgendwie das es eine Einstellung am S21 ist aber auch mit Google komme ich zu keiner Lösung.
Sage schon mal vielen Dank in die Runde
VG -
Hallo zusammen, ich habe heute mit Johannes telefoniert....Vor ab, ein sehr sehr netter Kontakt! Ich werde ihm meine AT am Samstag vorbeibringen und melde mich dann nochmal wenn alles eingebaut ist... In diesem Sinne, bleibt gespannt.
Habe schon eine Rückmeldung von Johannes bekommen. Er hat gerade noch zu viel Arbeit, wird sich aber melden wenn es soweit ist. Ich vermute er plant dass für die Wintersaison ein. Bei neuen Info´s melde ich mich wieder.
Hallo zusammen, ich habe mal eine Mail geschickt. Sollte ich eine Info bekommen melde ich mich nochmal..
Schau mal in der Suchfunktion. In der 1000er Sparte wurde dieses Thema bereits diskutiert.
Grüße aus dem wilden Süden,
Danke, mach ich!
