Ja, beide gewechselt vorne und hinten den Conti.
Vorne kalt 1.8 und hinten 2.3 Druck, dann läuft der wie eine Eins. (Solo)
Beiträge von wolke
Hallo, nochmal zum Anbau der Puig oder einer anderen Scheibe.
Ein kleiner Tipp, den man im Eifer des Gefechts vielleicht nicht erkennt.
Sollte es jemandem passieren, daß, wie schon beschrieben, die unteren Gewindebuchsen raus gedrückt werden und in die Verkleidung fallen; als Alternative kann man dann die "oberen" Buchsen nehmen und als "untere" verbauen, sind ja gleich.
Bei den Oberen kann man nämlich ganz normale Muttern mit Scheiben als Befestigung nehmen, da man hier mit Standard-Werkzeug ran kommt. Event. hilft es dem ein o. anderen.
Gruß Wolke -
Also bei mir entstehen mit Serienschild enorme "Turbulenzen".
Wenn keiner vor mir fährt alles super, aber wehe sonst.
Mit der Puig ist das jetzt ganz anders.
Es zieht ein wenig mehr seitlich auf die Arme/Schultern, aber die Mitte ist ruhig.
Kommt wohl daher, weil die Puig-Scheibe "zu" ist.
Das empfinde ich auch so schon als Vorteil.
Aber immer alles auf mich bezogen.
Das mit der Höhe geht schon, da schaut man auch mit 173 drüber.
..bin 173, aber mit meinen neuen Harley Stiefeln 176. --> Hahaha.
..so jetzt im Ernst,
das mit dem Rauchglas war erstmal wegen der Optik und dem nicht vorrätig sein in "klar"
Habe jetzt aber im Internet auch Klare gefunden. ~ 65-70 Euronen.
Würde ich wohl auch bestellen, aber da der "rauch" Ton" nicht sonderlich stark ist, bleibt das Teil jetzt erst mal so dran.
Sollte sich das in der Dunkelheit aber als hinderlich herausstellen poste ich noch mal. -
habe heute die Tourenscheibe von Puig bekommen und sofort montiert.
Nach erster Probefahrt auf Autobahn u. Landstr. bis ca. 150km/h kann ich sagen:
Kein Vergleich zum Serienschild. Maschine liegt ruhig, auch bei vorausfahrenden Fahrzeugen.
Mit der Serienscheibe war zumind. bei mir, auf Autobahn mit Verkehr, kein entspanntes Fahren möglich.
Bei vorausfahrenden Kastenwagen hatte ich das Gefühl gleich abzuheben.Modell ist "Rauchglas" getönt.
Bei der Montage erkannte ich, dass die Scheibe an zwei Stellen an der Verkleidung aufliegt.
Habe daher an diesen beide Stellen O-Ringe unterlegt und dann alles festgezogen.Solltet Ihr Euch auch dazu entschließen die Scheibe zu tauschen,
noch ein Tipp,
passt auf die Gewindebuchsen auf,
die Unteren fallen leicht raus und liegen dann in der Verkleidung.Gruß Wolke
Zitat von wolkeAlles anzeigen
...so, hier nur noch mal als Nachtrag bzw. Ergebnis.
Woher dieser Riss im inneren der Reifendecke stammt lässt sich im Nachhinein nicht mehr klären.
Bin mit den jetzt neu aufgezogenen Conti TKC70 jetzt ca. 150km gefahren.
Ich bin momentan sehr zufrieden mit diesem Reifenpaar. Klasse Abrollverhalten und Laufruhe.
Alles in allem ein sehr Vertrauen erweckender Eindruck.
Werkstatt hat gute Arbeit geleistet, perfekt gewuchtet und kein Höhenschlag am 21" Rad.
Da hoffe ich mal das dieses auch so bleibt.Schööne Jroos
---> nach jetzt ~ 1.000 gefahrenen Km. mit dem TKC70 bin ich weiter zufrieden.
Für mich gibt es kein Zurück zur Originalbereifung. -
So, jetzt haben wir was gefunden.
Nach Demontage der Decke ist bei genauem Hinsehen ein kleiner Riss festzustellen.
Bei der Fahrt wird er sich wohl immer etwas öffnen und dann den Schlauch nach und nach anknabbern.
Wie oder wo der Riss herkommt, keine Ahnung.
Jetzt habe ich beide Räder raus und bekomme den TKC70 drauf.
Bis dahin. -
Hallo Biker,
nachdem ich in der letzten Woche ein plattes Vorderrad hatte, was mir aber zum Glück im Unglück kurz vor meinem Zuhause passierte, erwischt es mich heute erneut, aber auf der Landstraße. Moped blieb händelbar bis in die nächste Ortschaft. Letzte Woche wurde der Reifen mit neuem Schlauch in der Werkstatt repariert.
Heute nach einigem Hin- und Her dann endlich die "gelben Engel" erreicht und Heim gebracht worden. Die AT auf dem Abschleppwagen. Danke an den ADAC.
Soweit so gut, meine Frage geht dahin:
ist das Zufall, oder hat der ein oder andere auch schon Reifenpannen in diesem kurzen Abstand erlebt.
Bezogen jetzt auf die neue Africa Twin.
An der Decke ist von außen keinerlei Beschädigung oder eine Eindringung zu erkennen.
Habe jetzt gut 3tsd. Km abgespult. Originalbereifung ist noch drauf.
Gespannt ob ich nur ein Pechvogel bin oder event. doch mehr dahinter steckt. -
Hi Bernd,
...da hast Du recht, dass sollte nicht trocken sein.
Bei mir war jedoch überall ein leichter Fettfilm aufgetragen.
Gruß Wolke
