Das ist mal ein Argument !!!! ![]()
Alles anzeigenHallo zusammen,
hat wer auf seiner AT die Givi Outback Trekker dran? Würde mir diese und den Halter gerne mal live ansehen.
Umgebung Wuppertal
Gruß Dragan
Wuppertal ist bisschen weit, aber ich könnte dir Fotos anbieten, wenn es dir weiter hilft.
Gruß Janosch
Danke erst einmal an all Jenen, welche mir ernstgemeinte Ratschläge gaben und mir somit versuchten eine Hilfestellung bei der Suche nach der Ursache zu geben.
Andere Beiträge dürfen die Mod's gerne in die Humor-Ecke verschieben, denn die dienen hier nicht wirklich zur Problemlösung.
Im Gegenteil, wenn meine AT nicht richtig läuft, ist es mir nach allem Anderen zu Mute als Lachen.
Aber auch gut, - ich nehms keinem übel und bin nicht nachtragend . Dies soll auch nicht zu weiteren Diskussionen führen.
Vorerst läuft alles wieder/noch.
Gestern die Batterie voll geladen, abgeklemmt und über Nacht stehen lassen.
Heute mehrmals ohne Probleme gestartet und die Ladespannung geprüft. Auch in Ordnung.
Dann eine Runde gedreht und auch hier keine Vorkommnisse oder ähnliches.
Nun steht sie in der Garage und ich werde weiter fahren.
Vielleicht mit einem kleinen beklemmenden Gefühl, doch in der Hoffnung, dass es sich um ein einmaliges Vorkommen gehandelt haben könnte.
Zur Sicherheit steht demnächst eine Ersatzbatterie bereit.
Und im Falle eines Falles, steht mir der ADAC hoffentlich zur Seite.
Alles anzeigenHallo,
da kann aber irgendetwas nicht stimmen
denn wenn die Batterie leer war hat sie während des Fahrens nicht geladen.
und wenn sie sich mit einem Ladegerät wieder laden lässt dann kann etwas bei der Ladung während des Fahrens
nicht stimmen.
Das ist meine schlimmste Befürchtung.
Deshalb meine o.a. Vorgehensweise.
Erst sehen wie die Batterie morgen aussieht und dann die Ladespannung messen.
Dann werde ich sehen wie es aussieht und euch mein Ergebniss selbstverständlich mitteilen.
Alles anzeigenWas der Akku bei der AT kostet weiß ich nicht.
Ich bin hier erstmal fündig geworden:
Danke @lion,
damit kann ich ja schon mal was anfangen. ![]()
Ich werde so vorgehen, dass ich nun, nachdem die Batterie vollständig geladen wurde, das Ladegerät abhänge und die AT bis morgen Nachmittag stehen lasse.
Sollte die Batterie die Spannung gehalten haben, werde ich sie starten und nochmals den Ladestrom messen.
Und wenn dann noch alles soweit funktioniert mit bedacht eine Runde im näheren Umkreis absolvieren,
dass wenn sie "Mucken" macht, meine Frau nicht so weit fahren muss um mich und mein motorrad abzuholen. ![]()
Sollte die Spannung nicht mehr ausreichen, werde ich wohl eine neue Batterie besorgen müssen.
Danke schon mal für die Spannungs Information, Karl.
Alles anzeigenMit Überbrückungskabel ging sie an, sobald das weg war aus....
Danke Marcus,
mich wundert, dass die Batterie wieder voll geladen werden konnte und alles wieder wie normal funktioniert.
Genau so, wie es auch Karl beschrieben hat.
Ich habe eben nur Bammel, dass mir das unterwegs gleich nochmal passiert.
Wieviel Spannung müsste ich denn an der Batterie messen können, wenn die Maschine läuft und die Lichtmaschine ordnungsgemäß arbeitet ?
Sind wir da etwa bei ca. 13 Volt ?
Ich bin da nicht so bewandert in der elektrik
Kurze Nachfrage an Euch:
Gestern bin ich mit meiner AT, CRF 1000 Bj.2017, unterwegs gewesen.
ca. 30 km bis zum 1. Halt mit Pause und danach nochmals 25 km nach Hause.
Soweit alles OK.
Zu Hause angekommen das Bike in der Sonne (ca. 32°C) abgestellt.
Nach ca. 4 Std wollte ich noch einmal eine Abendrunde starten und da kam nix mehr.
Die Batterie war komplett "platt"
Fremdverbraucher schließe ich definitiv aus.
Keine Anzeige im Display, kein AnzeigeLicht zu erkennen, noch nicht einmal beim Umdrehen des Schlüssels ein klacken oder zucken des Anlassers zu hören.
Batterie über Nacht aufgeladen und heute 3x gestartet.
Spannung im Ruhezustand der Batterie mit 12,36 Volt gemessen.
Nun traue ich mich nicht wirklich eine Runde zu fahren, ohne Angst unterwegs stehen zu bleiben.
Kann die Batterie durch zu hohe Hitzeeinwirkung dermassen versagen ?
Kann sich eine Batterie erholen ?
Damit es hier mal wieder mit Bildern weiter geht.
In Kaisersesch hatte der Kichenbaumeister entweder einen in der Krone, oder einen Knick in der Optik.
