Meine SD04 ruckelt unter 2'000 U/Min.
Also ganz einfach als "untergrenze":
Ab 20 Km/h 2. Gang
Ab 30 Km/h 3. Gang
Ab 40 Km/h 4. etc. etc. etc.
Obergrenze kann ich nicht sagen, da ich das Budget für solche Tiefflüge nicht habe... ![]()
Ab 20 Km/h 2. Gang
Ab 30 Km/h 3. Gang
Die Klemmböcke sind gummigelagert in den Gabelbrücken.
Variante 1:
Einen Klemmbock lösen (die beiden Schrauben oben), Lenker ausrichten und wieder festziehen.
Variante 2:
Lenker ganz an den rechten Anschlag drehen und ein wenig weiter ziehen, bzw. leichten Schlag geben.
Hat bei meiner sowohl als auch funktioniert...
In der DACH Region sind Bestrebungen vorhanden, dass Motorradfahren wegen zuviel Lärm flächendeckend zu verbieten.
Und gewisse Individuen wollen noch lautere Auspuffanlagen basteln...
Muss man das verstehen?
Bin bis jetzt schon drei mal auf Eis bzw. Schnee ausgerutscht.
Bei zweien war das Eis nicht direkt sichtbar und auch von den Temperaturen nicht zu erwarten.
Also von daher ist mir zu viel Salz auf der Strasse lieber als zuwenig!
Genau!
Sensationelle Gegend!
BIKERHÖHLE PEKELNE DOLY?
Leider schon lange nicht mehr auf Reisen gewesen...
Freispiel!
Dann müsste es vom Madeleine Richtung Col de Chaussy aufgenommen worden sein...
Etwa hier Richtung Süden (unten)
