Wo war ich hier?
Beiträge von Bandit
Großraum Oberstaufen, Stiefenhofen, Eistobel?
Tippe mal auf's Allgäu
..mein Bild des Tages entstand am 20.Juli 2016. Mit meiner damals nigelnagel neuen SD04 in die Alpen.
Mir fällt dabei auf, dass die Twin auch gut ohne Sturzbügel gut aussieht.
.. ich baue die an der SD06 mal wieder ab.image.jpegIm Hintergrund die Zugspitze.
Wäre m.E. ein Bild für den Kalender
Neue Aufgabe: AT vor/neben einem Strandkorb
Aufgabe gelöst, AT vor/neben Mühlstein
Das Hauptproblem ist doch letztlich ein zu enges Ventilspiel. Dann kann es passieren dass das Ventil (Ventilteller) überhitzt und der Rand des Tellers (Ventilsitz) "abbrennt". Dadurch reduziert sich letztlich die Kompression was wiederum zu Leistungsverlust, schlechtes Anspringen bis hin zum Totalausfall des Motors führt.
Dann muss der Zylinderkopf runter, die betreffenden Ventile erneuert und die Ventilsitze im Zylinderkopf falls noch möglich nachgearbeitet werden.
Wenn das Ventilspiel zu groß werden sollte, hört man es u.U. an einem "klappern". Unschön, aber technisch bei weitem nicht so problematisch wie ein zu enges Ventilspiel.
Grüße
Wolfgang
Mein Bild des Tages (mal wieder ohne die AT) Die Panamericana im Norden Perus.
die beiden unteren Schrauben der Verkleidungsscheibe müssen nicht ganz herausgedreht werden. Es reicht, wenn man die oberen Schrauben komplett entfernt. Dann die Scheibe nach unten drücken/schieben. Dann kann die Scheibe samt Schrauben und Gummimuttern herausgezogen werden.
Wurde aber bereits bei einem anderen Thena so beschrieben.
Viele Grüße
Wolfgang
Aktuell ist es doch eher so dass man in erster Linie schauen sollte, welche Reifen gerade geliefert werden können.
Grüße Wolfgang
