Wenn Du die rein kriegst ohne Sie zu zerreissen, dann ja. Die Orischinolen und die von Loius z.B. haben erst mal keinen Wulst. Der entsteht erst beim (ersten) Einschrauben indem das Gewinde gegen die Innenseite gepresst wird. So wie die hier. Wie man aber sieht kosten die etwa 5 /1 ![]()
Beiträge von HaraldS50
Kann ich nur empfehlen, auch wenn ich es nicht mehr nötig habe
Leider gibt es da keinen Schotter, sonst würd ich wieder mal hin gehen.
Also da habe ich auch so meine Zweifel ob das DCT da was für kann.
Mein Mehrfebrauch (Gestern) war eindeutig auf die bei Trockenheit höhere Durchschnittsgeschwindigkeit von 74km/h zurückzuführen.
Angezeigt liege ich jetzt bei 5,8l
Berechnet nach Tanken 5,3l. Bleibt also bei der Abweichung von 0,5l zwischen Anzeige und Berechnung. Das ist aber immer noch der niedrigste Verbrauch auf d€r Landstrasse aller Maschinen, die ich habe, wenn auch nur sehr knapp unter der RD07A. -
Habt Ihr denn schon bei HONDA reklamiert und eine Antwort?
Nich schlecht...als Besitzerer mehrere vershiedener Navi's bevorzuge ich aber 1.b
[attachment=0]Kopf an Strebe.jpg[/attachment]
Is nich lommelig, harmoniert hoffentlich mit Trippi, und mit etwas kürzerer Schraube und schwarzen Kappen fast unsichtbar.
Und für die rechte Seite. Ich hab meine Alte AT schon mehr als einmal Wegeschmissen und sehe nicht, was die seitlichen Bleche da gross verhindern sollten.
Zitat von MichaelAlles anzeigen
Moin Harald,
sag mal bitte, wenn Du eine CB 1300 und Africa Twin im Stall stehen hast, welche Maschine holst Du raus, um am Wochende zu 100 Prozent auf Asfalt alleine oder mit Frau durch den Schwarzwald düsen möchtest,...
MichaelKeine Frau! Die SA mit dem AKRA hat den Sozius-Sitz ausgetragen, P.C., Kainzinger-Mapping, 129nm, 131PS und Öhlins-Fahrwwerk. Sorry, aber wenn keine Schlaglöcher da sind, dann hat die AT (auch die Neue) keine grosse Chance. Allerdings säuft Sie mit entsprechendem Mapping auch 7l
Natürlich is die SP2 theoretisch schneller...aber praktisch hab ich zu viel Schisssss
Das Ding is echt auf Strasse nicht einfach zu fahren. Da muss ich Morgens echt gut gelaunt sein
PS: Ich fahr nicht in den Schwarzwald! In diesem Ländle gibt es mit zu viele Radarfallen! Da kann ich auch Kreidler fahren, wenn ich eine hätte. 'Zuhause' weiss ich wo was geht und wo besser nicht.
Aber wenn Mutti mehr als ein Motorrad aus Kostengründen verbietet, dann würde wohl eine der ATs übrig bleiben.
Ah ja...das Drecksteil....hab 1 Stunde gebraucht um mit dem Dremel die Seite an der unteren Schraube so aufzufräsen, das ein abgewinkelter USB-Stecker an das Navi passt. GARMIN hat sie nicht ALLE !!!!!! Ich verbau doch nicht den Kabelbaum fest und kann dan die Halterung nicht mehr abnehmen
Zitat von Punker1968Alles anzeigen
Also ich bin nun an zwei Abenden in völlig Dunklem über Wald und Flur gefahren und muss sagen das zwischen dem Licht der AT und den Kerzen ihrer Vorgänger Welten liegen. Gute Ausleuchtung und angedeutete Asymmetrie in Abblendlicht und ein Fernlicht wie ein Flak-Scheinwerfer
. Mir reicht es völlig.Blasphamiiiiie. Meine RD07A hat 2 H4 BrightLight! Von wegen KERZEN !!!
Nuuuu ja...die Tasche hab ich och. Is echt praktisch.
Allerdings etwas mehr elegaanz beim Blech kann schon sein
[attachment=0]1276962_10151948162291913_1496007734_o.jpg[/attachment]
Hab schon was geordert....aber...darf nicht zu sehr drängeln
Gute Lieferanten darf man nicht verärgern
