Beiträge von HaraldS50
    Ich weiss nur wo Sie Montag waren. :shhh: Die Europa-Route hat man mir nicht verraten. Hab auch nicht gefragt :snooty: 8-) Wüsste auch nicht wozu :shifty: Geht ja auch nicht nur um ein Modell, wenn ein Hersteller seine Leute auf Reisen schickt um die Kunden-Stimmung abzufragen. :icon-geek:
    :naughty: Also... :whistle: Ich hab Gestern ein Photo der R-Version mit Original-Autogramm eines der Konstrukteure gesehen :shifty: , die grade D bereisen ... :shhh: :shhh: Das sah gar nicht nach Scherz aus. :naughty: Wenn das Fahrwerk was vorgeschlagen wird kommt :pray: könnte ich über eine Umrüstung des Fahrwerks nachdenken :dance:
    TT entwickelt wohl auch eine einteilige Verkleidung und den Nippel-Krampf loszuwerden. 8-)
    Schau mer mal :mrgreen:
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    38 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1
    39 Zündbox getauscht = 1
    Hab die Simmeringe mal wieder entfernt, da wohl kein Garantiefall :? Fällt dann wohl unter Verschleiss? :roll:
    8-)
    Durchschitt auf 6500km nach Gibraltar and back, Großteil mit Boxen dran und auf Autobahn so 110-130: 5,4l auf Anzeige. Sind 'Echt' wohl 5,2. Hab aber nicht nachgerechnet.
    Aber die RD07a meines Mitfahrers braucht bei gleichen Bedingungen mal gleich 0,8l mehr. Und wenn ich mehr Gas gegeben hätte, dann wäre der Unterschied noch höher. Die Olle wird dann zum Schluckspecht :lol: . Daher habe ich mit 3l weniger Tank die selbe Reichweite. :shifty:
