Maaaaaalzeit ![]()
[attachment=0]Maaalzeit.JPG[/attachment]
Maaaaaalzeit ![]()
jawoll!
[attachment=0]IMG_20170408_201314.JPG[/attachment]
Behelfslösung ![]()
[attachment=0]IMG_20170408_193748.JPG[/attachment]
Wird aber demnächst noch verhübscht ![]()
Also Meine funktionieren tatsächlich
Aber was ich reklamieren werde ist der Taster am Griff.
Der ist ja ein Witz!
Das Ding wackelt die ganze Zeit ungedämpft um die kleine Achse und das Lämpchen flackert dadurch vor sich hin.
Ich hab jetzt Panzertape drüber geklebt, weil es nervt.
Da muss doch irgend ein Gummi-Teil drunter um die Bewegungen zu dämpfen
Bin schon am überlegen es Zuhause mit Flüssiggummi aufzufüllen ![]()
Viele Propeller und noch mehr Olivenbäume ![]()
[attachment=0]03.04. p1.jpg[/attachment]
Ich hab heute in Andalusien mehr XRV's gesehen, vor allem RD03 mit Roadbook-Halter, wie sonst im ganzen Jahr ![]()
Mal von 'Der Burg' abgesehen ![]()
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
37 schiefer Frontkotflügel =1
38 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 1
39 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1
40 Gabel Simeringe (bin ich etwar der Erste im Forum?) = 1 (Muss Garantieantrag in D noch stellen
Panorama is ![]()
[attachment=1]01.04. p2.jpg[/attachment][attachment=0]01.04. p1.jpg[/attachment]
