Das schaut wieder nach verdammt viel Arbeit aus ![]()
Grüsse aus dem wilden Süden,
Die oberen Deflektoren lassen den Winddruck vom Schulterbereich in Richtung der Oberarme abwandern.
Die unteren Deflektoren entlasten den Schienbeinbereich bei höheren Geschwindighkeiten auf der Autobahn.
Werde wenn's Wetter mal etwas freundlicher wird (hier liegt grad Schnee), das Zusammenspiel aus oberen und unteren Deflektoren, dem Swegotec-Deflector und dem hohen Honda-Windschild testen.
Die neuen Steuergeräte haben einen grauen Stecker.
Zaster ist unterwegs ![]()
Order ist raus ![]()
Ich war ja noch ein Bild der lackierten Windabweiser schuldig.
Hate in Weilchen gedauert, aber so schaut's nun aus.
Grüße aus dem wilden Süden,
Wenn ich mich nicht irre, war die schwarze Kunststoffverkleidung lediglich mit einer Schraube und zwei Haken befestigt. Das eigentliche Hitzeschutzblech darunter war mit drei Schrauben fest. Kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Drauf achten dass die Annietmuttern am Hitzeschutzblech sauber sind (damit Dir die Schraube nachher nicht frisst) und dass die Gummis an den beoden Oesen für die Haken der Kunststoffverkleidung in der richtigen Position sitzen.
Kein grosses Hexenwerk also.
Schau mal hier:
http://trueadventure.de/forum/…&hilit=Seitenst%C3%A4nder
dort gab's das Thema schon mal ![]()
Deswegen mache ich hier an dieser Stelle mal zu, damit unter dem Link weiter diskutiert werden kann
Dann nimm mal genügend Zeit mit um sie ausgiebig Probe zu fahren.
Freut mich zu lesen, daß Du das Problem so schnell lösen könntest.
Es lebe die gute alte Schraubenkiste ![]()
