Beiträge von Allgeier72
    TheComedian: Die Farbe der Standrohre bei der SD09 hängt vom verbauten Fahrwerk ab.
    Bei der SD04 waren die Standrohre auch golden, bevor dann Später der Bronzeton Einzug gehalten hat.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Ich sehe schon, hier entsteht ein weiteres Merkmal, an welchem das geschulte Auge, die AT eines Forumsmitglied erkennen kann ;)
    JoKo: Jetzt führt kein Weg mehr an der Serienproduktion Deines Federbein Revisionskits vorbei. :banana-wrench:
    Grüsse aus dem wilden Süden,
    Liebe Entenchauffeusen und -chauffeure,
    eventuell ist Euch ja schon das kleine „Zuckerl“ aufgefallen, welches sich unser Admin SirWill für Euch einfallen ließ. Wer eine unserer Forumsenten „Plitsch & Platsch“ auf deren Reise begleitet hat, erhält dafür eine „Ententrophäe“ als kleines Dankeschön und zur Erinnerung auf ihrem/seinem Profil angezeigt.
    Auch findet ihr nun im Menü „Mitglieder“ den Punkt „Trophäen“. Dort gelangt ihr zu „Plitsch“ und „Platsch“. Klickt die entsprechende Ente an und ihr bekommt alle Forumsmitglieder angezeigt, welche die jeweilige Ente auf der AT mitgenommen haben.
    Danke an SirWill für dieses tolle neue Feature und weiterhin viel Spaß allen Teilnehmer/innen an unserer Entenrallye.
    Euer Community-Duckmaster,
    Die Erklärung für den Hitzeschaden ist nicht sonderlich kompliziert.
    Vergleicht man die Position der Blinker beim originalen Heck, mit dem modifizierten, so fällt einem auf, daß der Blinker gewandert ist. Und zwar weiter nach hinten und weiter nach unten. Ergo, der Blinker befindet sich nach der Modifikation näher am Abgasstrom und bekommt dadurch entsprechend mehr Hitze ab.
    Ich habe mal einen Blick in den Honda Teilekatalog geworfen (allerdings nur bei der Standard AT).
    Bei den Baujahren 2016 und 2017 ist ein Federbein mit der Part Number 52400-MJP-E51 verbaut.
    Beim Baujahr 2018 ist ein Federbein mir der Part Number 52400-MKK-DA1 verbaut.
    Beim Baujahr 2019 ist ein Federbein mit der Part Number 52400-MKK-D01 verbaut.
    Weit weit sich die einzelnen Federbeine von ihrem Aufbau / deren Komponenten unterscheiden, vermag ich leider nicht zu sagen.
    An der Standard AT waren die Heizgriffe nicht serienmäßig montiert, sondern als Zubehör erhältlich. Sprich der Vorgänger hat die AT wohl ohne Honda Heizgriffe gekauft. Wie schon geschrieben, sind die Kabel von Werk aus schon vormontiert.
    Diese Kabel für Heizgriffe aus dem Zubehör zu verwenden, macht nicht wirklich Sinn.
    Wenn es die beiden in der Zeichnung abgebildetes Stecker sind, wären diese für die Honda Heizgriffe vorgesehen. Sind von Werk aus schon im Kabelbaum integriert.
