Die beiden waren ja auch ein verdammt gutes Gespann, das seinesgleichen sucht.
Grüße aus dem wilden Süden,
Ich habe zwar nicht die SW-Motech Nebelscheinwerfer verbaut, aber dennoch kann ich Dir einen Tip bezüglich des vorderen Zubehörsteckers geben.
Dieser ist mit vier Pins bestückt für:
- Masse
- geschaltetem Plus (Zündungsplus)
- Signaleingang für die Nebelscheinwerferkontrollleuchte
- Signaleingang für die Fernlichtkontrollleuchte
Sprich, Du bekommst von dort kein Dauerplus. Dieses kannst Du direkt von der Batterie oder am hinteren sechspoligen Zubehörstecker abgreifen.
Im die Kontollleuchte für die Nebelscheinwerfer mit einzubinden, legst Du ein Kabel vom Nebelleuchtenschalter (möchtest Du den originalen Hondaschalter verwenden?) zum entsprechenden Pin am vorderen Zubehörstecker.
Die Pin-Belegung sieht man ja auch sehr gut in einem Video vom Ryker.
Ist ja bald schon eine Kneipp-Kur.
Wurde dann sicher etwas frischer um die Nase.
Da hast streckenweise doch einiges an Nebel/tiefe Wolken gehabt.
Hab auch mal eine Order getätigt.
Heute mal ein Klassiker:
Und das Band der Musikkassetten mußtest hernach mit dem Bleistift nachspannen, weil der Motor des Kassettdecks wegen der Stromschwankungen ungleichmäßig lief ![]()
Dann seit ihr doch gemeinsam unterwegs ![]()
Ohne Demontage der vorderen Seitenverkleidung kommst Du kaum an die Kabel.
Schau mal hier: https://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=1391
