Beiträge von Allgeier72
    Mal ein kurzer Zwischenbericht zu den Spidi Rainshield H2Out Handschuhen.
    Bisher wurden es nur kürzere Fahrten im Regen (Max. 30 Minuten), diese endeten jedoch immer mit trockenen Händen. Wäre ja auch mehr als bescheiden, wenn es nach so kurzer Zeit schon feucht im Inneren würde.
    Vom Tragekomfort her kann ich nicht klagen, auch wenn das leichte Innenfutter beim Ausziehen die Tendenz hat, sich ein Stück weit mit zu bewegen. Bei meinem Paar im Speziellen der kleine Finger des rechten Handschuhs. Muß man beim nächsten reinschlüpfen etwas zurück in Position stupsen.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Die Akkulaufzeit der neueren GoPros ist in der Tat ein Manko. Ich verwende eine Hero7 Black.
    Auch wenn Du sie nur für Fotos im standby beläßt, hält sie Dir keinen ganzen Tag durch. Aber das Problem läßt sich ganz einfach durch das Verwenden der Bordsteckdose (sofern vorhanden) lösen. Bei der 7er Serie läßt sich die Abdeckklappe des USB Anschluß entfernen und ein USB Kabel für die permanente Stromversorgung anschließen.
    Was spricht in Deinen Augen gegen die Fernbedienung? Ich habe meine am linken Spiegel befestigt um sie während der Fahrt ganz einfach zu erreichen. Ihr Akku hält um etliches länger, als der Kameraakku.
    Auf dem Foto siehst Du die Halterung für die Fernbedienung und einen Halteclip für das Ladekabel.
