Reparatur nach Forumswiederherstellung:
rubbergum: Heidenau 1,5 mm Normalausführung
VR: 21D - 760 g
HR: 18F - 960 g
Dann wiegt der Schlauch für vorne ja fast doppelt so viel wie der OEM-Schlauch von Dunlop (412 bzw. 816 g).
Es gibt auch folgende Schläuche:
Michelin:
vorne: 21MD, 1,4 mm
hinten: 18MG, ? mm
Continental:
vorne: D21, ? mm
hinten: F18, ? mm
Metzeler:
vorne: D21, ? mm
hinten: F18, ? mm
Ich habe heute vorne einen Platten bekommen. Es sieht aus, als wenn der Ventilschaft vom Schlauch gerissen ist. Es kommt viel Luft am Ventilloch in der Felge raus.
Ich möchte wieder einen leichten Schlauch verwenden, denn der von Heidenau wäre mir zu schwer.
Aber wo bekomme ich einen Schlauch von Dunlop oder Michelin her?
Zitat
PerterLE: ... wie Du das Ventil an der Felge gesichert hast ...
Da will ich ganz ehrlich sein.
Ich weiß, dass die Kontermutter gegen die Ventilkappe gekontert werden sollte, aber ich habe es so gelassen (Kontermutter sehr stramm gegen Felge), wie ich die AT zweimal ausgeliefert bekam (mit TKC70 bei Kauf und nach erster Inspektion).
Da ich ein "Wenigbremser" bin, konnte ich mir bisher nicht vorstellen, dass das Ventil ab- oder einreißen kann.
Ich habe die AT dort in einer verschlossenen Halle stehen lassen und werde es in Ruhe reparieren (lassen).
Den Schlauch werde ich selbst entnehmen und genau prüfen und aufheben.
Morgen werde ich erstmal bei meinem FHH anrufen und mal hören, was der dazu sagt und auch fragen, welchen Schlauch er liegen hat.
Wo kauft Ihr Eure Schläuche?
Welche leichten/dünnen Schläuche kauft Ihr?
