Moinsen,
ich habe diese Woche beim Reifenhändler auch den CTA 3 bestellt, welcher Mitte kommender Woche aufgezogen wird.
Räder baue ich selber aus und ein. Bezahlen soll ich 317,-€, passt also.
Moinsen,
Wie im Link von Africaqueen beschrieben, kannst du alles über die Tasten links am Lenker, auch während der Fahrt. Allerdings würde ich mich mit dem ,, mörder Kosmos‘‘ erstmal vertraut machen. Wie im anderen Thread beschrieben , gibt es auch einen Simulator für die AT, welcher auch sehr hilfreich ist.
Bei mir dauert die Verbindung zum Headset auch etwas länger, geht dann aber.
Also, Kopf hoch und weiterhin viel Spaß mit Deiner AT.
Bei uns im Landkreis sind auch mindestens 2 von den Dingern unterwegs. Allerdings in Tagesleuchtfarben.
Trotzdem sind sie manchmal schwer zu erkennen und haben auf einer Landstraße nichts zu suchen, einfach nur gefährlich.
@Denis84
Habe lange überlegt, ob ich hier was zu schreibe.
Deine AT ist jetzt wirklich ein Unikat geworden. Über Design etc. wurde schon viel gesagt.
Allerdings sieht man ja an einigen Stellen, Tank und vorderer Fender, teilweise noch die Original Lackierung (rot/blau).
Auch wenn es nicht viel ist, würde ich da immer drauf schauen. Hast Du noch vor, das zu kaschieren?
Heute nach Feierabend noch zum Tanken gefahren und eine kleine Zwangspause eingelegt. Die NATO setzte im Rahmen einer Großübung in Hameln über die Weser. 500 Fahrzeuge wahren unter anderen im Weserbergland und Umgebung unterwegs.
Alles anzeigenLele‘s Halterung paßt nur nicht an die 1000er
Die SD04 und SD06 verfügen noch über eine Werksleitungen Querstrebe, an der man z.B eine absperrbare Halterung von Touratech montieren kann.
Grüße aus dem wilden Süden,
Stimmt, mein Fehler.
Schau mal hier
Kannst Du bei Lele bestellen.
Danke euch beiden, von Marselus hatte ich auch welche für die Vstrom und war sehr zufrieden damit.
Wobei bei der SD 13 die Bügel kleiner sind. …..Mal schauen
Hast du mal einen link zu den Taschen?
Ich habe mir mal von LoneRider die 3 Liter gekauft, welche mir vollkommen reichen. Ist aber jedes Mal ein gerödel die anzubauen.
Heute Morgen kurzer Fotohalt an der Weser….☀️
