Alles anzeigench packe in meinen neuen Seitenkoffer...Kopfschmerztablette
Ich packe in meinen neuen Seitenkoffer… Kopfschmerztablette, Coronatest, Impfausweis
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer...Kopfkissen
Grüße aus dem wilden Süden,
Ich packe in meinen neuen Koffer… Kopfkissen, Bettdecke, Radiowecker
Herzlichen Glückwunsch und gute Fahrt mit Deiner neuen AT☀️
Alles anzeigenDas wäre mir neu, daß ein Stromdieb eine „Steckverbindung“ darstellt. Und zum wieder lösen sind sie eigentlich auch nicht gedacht.
In meinen Augen sind sie eine bequeme „Bastellösung“, die ich persönlich niemals am Motorrad verwenden würde.
Möchte ich eine problemlos trennbare Verbindung zwischen den Kabeln herstellen, dann kommt ein entsprechender Stecker (z. B. wasserdichter Superseal) zum Einsatz.
Sieht dann so auch….Kabeldieb mit Stecker. Würde ich so aber auch nicht machen sondern eher ein y Kabel mit passenden Steckern bauen.
N‘abend,
heute morgen ging es bei angenehmen 15 Grad mit dem Radl an der Weser entlang zur Arbeit.
Zum Feierabend zeigte das Thermometer dann hitzige 30 Grad. Der Radweg an der Weser war allerdings trotzdem schön und brachte gefühlt ein wenig Abkühlung ……oder halt auch nicht.
Mal schauen ob ich mich morgen nochmal zum Radln aufraffen kann, es sollen nochmal 3-5 Grad dazu kommen.
Ich habe den Schlauch direkt in den Doppelöler gesteckt. Das geht ca. 15 mm.
Da wollte ich den Behälter auch erst hin setzen, hätte dazu aber erst wieder den Schlauch kürzen und neu verlegen müssen.
Bisher keine Probleme, ggf. muss ich den Behälter noch ein wenig ausrichten.
Luft ist sowieso ein wenig im Behälter.
Alles anzeigenNachdem ja einige Öler verbaut und in Gebrauch sind, darf ich mal fragen, wo Ihr die Behälter so verbaut habt? Gerne auch mit Bildern 👍 Und wo habt Ihr dann die Leitung verlegt? Muss man dazu den Tank abbauen?
Ich hatte meinen erst an der rechten Soziafussraste. Jetzt wo ich die Koffer montiert habe ist der Öler an die Auspuffhalterung montiert. Koffer passen, alternativ wäre der Behälter an den Motorschutzbügel gewandert.
Da die SD13 keine Löcher in der Schwinge hat, habe ich 2 Schellen mit Karosseriekleber unten angeklebt und dann den Schlauch verlegt. Somit kaum sichtbar.
