Beiträge von Sprinter
    Hallo aus Odb.
    Hab meine Reifen (4Stück, davon einer montiert) beim Onlinehändler meines Vertrauens reklamiert und der schickte mich zu einem Händler meiner Wahl. Die würden das mit Pirelli klären, ein Schrieb mit der entsprechenden Emailadresse bei Pirelli war als PDF angehängt. Ich bin dann zur Niederlassung des Onlinehändlers gefahren und hab denen mein Anliegen geschildert. Die haben sich sofort gekümmert, meine Reifen wurden Montags dort angenommen und Freitags bekam ich die Email das die Reifen und Schläuche abholbereit wären.
    Das nenn ich mal Service.
    Tach zusammen,
    Der FHH hat meine 1100 er gerade zurückgebracht nach der 48000er Inspektion und mit Hol und Bringservice und 10% Treuerabatt 860€ aufgerufen. Ventilspiel wurde kontrolliert, war aber in Ordnung. Protokoll war dabei. Die machen in Mainz seit vielen Jahrzehnten nur Honda und sind unter den Dienstältesten Hondahändlern in Deutschland. Sehr gute Arbeit für faires Geld. Keine 10 verschiedenen Hersteller und keiner kennt sich aus. Eine sehr gute Adresse.
    Moin, meine SD08 steht topfit mit 50417km im Winterquartier und hatte bis jetzt nur einen „Defekt“.
    Die Durchführung des Limakabels zwischen Motorgehäuse und Seitendeckel, vorn links, war undicht und es brauchte mehrere Versuche bis der Freundliche realisieren konnte das es das Kabel im Gummistopfen war welcher undicht war und nicht der Gummistofen im Gehäuse. Schließlich wurde der Stator mit Kabel (ein Teil) getauscht und seit fast 30000km ist Ruhe. Öl braucht sie keins und der erste Kettensatz ist dank Kettenöler auch noch gut, auch das Ritzel ist noch nicht spitz.
    Werde vor der nächsten Urlaubsreise aber präventiv den Kettensatz erneuern.
    Hallo Matthes, nach langem Hin und Her wurde der Stator mit Kabel getauscht. Das ist ein Teil und geht nur zusammen auszutauschen. Das Kabel war in dem Gummipropfen undicht. Mehrmalige Absichtsversuche des Gummipfopfens im Motorgehäuse waren daher erfolglos.
    Das Teil ist recht teuer ( ca 800€), bei mir liefs noch auf Garantie.
    Hab jetzt 36600km gefahren und es wurde bei 21900km repariert.
    Gruß vom Sprinter
    Hallo aus Oberdirebach,
    seit gestern funktioniert bei meiner CRF1100L an der linken Lenkerarmatur der kleine Schalter in der Mitte nicht mehr.
    Somit kann man im Display nicht mehr zwischen den 4 kleine Anzeigen oben links wählen. Die aktuell eingestellte kleine Darstellung Nr.1 bleibt bestehen, egal was man macht.
    Hat diesen Defekt schonmal wer gehabt und hat evtl. eine Ursache dafür oder gar eine Lösung?
    Gruß vom Sprinter
    bei meiner Maschine wurde innerhalb des Garantiezeitraums mehrfach neu abgedichtet. Leider erfolglos, dann wurde der Stator mit dem
    daran befindlichen Kabel komplett ausgetauscht und das war dann die Lösung. Das Kabel war in dem Gummistopfen undicht und das Öl kam aus der Mitte des Stopfens. Ich war froh das noch innerhalb der Garantie erledigt zu haben weil der Stator mit Kabel lt. Hondaersatzteilliste
    über 800€ kosten soll.
    Gruß Sprinter
    hab auch so einen Fall von Inkontinenz an der Kabeldurchführung und die AT steht deswegen zum wiederholten Mal beim FHH. Nach mehreren erfolglosen Abdichtungsversuchen soll es jetzt einen neuen Stator geben. Bin gespannt ob Honda beim Garantieantrag auf den neuen Limadeckel mit der geänderten Teilenummer hinweist und dieser auch verbaut wird.
    Ich werde berichten wie es weitergeht.
    Sprinter
    Ich biete die absolut neuwertigen Kunstoffkoffer meiner AT 1100 aus 9/21 zum Verkauf an.
    Die Koffer wurden nur einmal benutzt. Die Schlösser kann man auf den eigenen Zündschlüssel umcodieren oder es vom Händler machen lassen. Im YouTube gibts Videos und Tipps gibts bestimmt an anderer Stelle im Forum.
    Abholung wäre mir am liebsten weil es nicht einfach ist so große Kartons zu bekommen und die Koffer sicher zu verpacken.
    Sollte die Entfernung passen könnte man sich auch entgegenkommen und dort die Koffer übergeben.
    Gruß vom Sprinter.
