Alles anzeigenIch frage hier mal in die Runde, in der Anleitung wird die Aufnahme für die Seilzüge ersetzt. Warum ist das erforderlich?
Gruß Carsten
Hey, das ist weil du keine Klappe mehr hast und brauchst.
Gruß Carsten
Alles anzeigenMahlzeit,
so mache Sachen kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Montiert Eure Räder richtig, entspannt/justiert die Gabel anständig, Kette richtig spannen, bzw. laßt die Reifen/Räder richtig montieren.
Dann fährt das Moped gradeaus.
Gestern z.B. fuhr mein Moped überhaupt nicht gradeaus, es hatte heftigen Seitenwind, daß ich teilweise Schräglage benötigte.
Alles relativ!
und du gehst wirklich davon aus, dass alle hier mit dem selben Problem so doof sind und gleiche Anfängerfehler machen?
Meine Gabel ist von mir und der Werkstatt kontrolliert. Räder sind alle 3 Male von der Werkstatt montiert worden und dann in einer zweiten Werkstatt mit einem Laser kontrolliert
Beide Werkstätte können das Problem nicht beheben, eine neue AT die ich da probe gefahren habe, hatte genau das selbe Problem ... aber ja wird wohl so sein, dass wir alle unsere Räder quer montieren und die Gabel mit 250nm anziehen.
Danke für den Tipp ![]()
Alles anzeigenHab heute mal umgepackt: Das schwere Zeugs nach links, das leichte nach rechts - jetzt läuft sie 1a gradeaus!
das mache ich auf Touren genau so; linken Koffer mehr beladen und das Problem löst sich auf, allerdings halte ich das für ein Armutszeugnis für eine Honda für 17k €
Meine ist BJ 2021 mit mittlerweile 24tkm drauf, 2 unterschiedliche Radsätze usw und durchgehend gleiches Problem - es liegt definitiv am Bike.
Cool, danke ![]()
Alles anzeigenAndreas1100: Wieso sollten Dir die Kunststoffkoffer beim LV im Vergleich zum originalen Auspuff wegschmelzen? Ist der LV so viel näher am Koffer, als es der Originale war?
Grüße aus dem wilden Süden,
genau wie Efjot es geschrieben hat, das war die Frage.
der Originalauspuff hat noch ein Hitzeschutzblech dran und die Koffer sind ja auf seine Position ausgelegt
Moin, hat jemand den LV mit den originalen Kunststoffkoffern ausprobiert? Wollte auch den Brotkasten loswerden, aber mache mir Sorgen, dass mir die Koffer wegschmelzen.
Alles anzeigenSeid dem ich den Hashiru Endtopf (-3kg) habe, zieht sie nicht mehr oder deutlich weniger nach rechts. Kann nächstes mal genauer drauf achten.
Ja ich gehe stark davon aus, dass es die Kombination aus allem ist; DCT + Originalauspuff.
Viel Gewicht auf einer Seite, wobei ich von Honda erwartet hätte, dass die sowas ausgleichen.
Same, AT2021 , nach 23tkm und 2 Reifensätzen ist das Problem immer noch da. Wenn ich den Lenker loslasse, muss ich mit meinem Arsch deutlich nach links gehen.
Bei mir merke ich allerdings auch leichtes Lenkerflattern, wenn ich freihändig fahre - nichts spürbar, wenn die Hände am Lenker sind.
Alles anzeigenGenau.
Und unter der hinteren Sitzbank im roten Diagnosestecker mit einer Drahtbrücke vorne im Cockpit das Einstellmenü freischalten und da dem Computer sagen, dass Nebler vorhanden sind.
Kann man das so verstehen?? 🤪
Wenn man das schon mal gemacht hat, dann auf jeden Fall!
Hab da schon das gleiche für Heizgriffe gemacht, aber danke für die Erinnerung ![]()
Super Sache, vielen Dank! ![]()
Also kann ich da x-beliebige Nebelscheinwerfer mit max 18W dran hängen und brauche an sich keinen Ein/Ausschalter am Lenker?
Müsste dazu wohl nur passende Stecker besorgen oder löten
wie heißen die Stecker?
